waterproof
Vergniesgnaddler vorm Herrn
- 14. Februar 2021
- 1.449
Mama hat gesagt, ich darf nicht lügendas kann man ja dann beantworten wie man will, im Fall das sie nachfragen.
Wird denn angegeben warum es Gates sein muss?Mama hat gesagt, ich darf nicht lügen
Es liest sich für mich als gehe es hier mehr um Deine Sicherheit unf die des Rahmens, als um eine Garantie. Rohloff übernimmt ja auch nur bedingt Garantie. Ich würde mir da keine Sorgen machen, anhand dessen was dort geschrieben steht, also nicht bezgl. Rohloff.
Lohnt sich, man muss am Anfang schauen das die Kettenlinie(über Trettlager anpassen) genau passt, danach ist Ruhe. Würde mal ausprobieren wie lange die Kette hält und dann entscheidenAngedacht ist noch ein Umbau auf Gates Riemen, wobei ich mir da bei ca. 160kg Systemgewicht (Anhänger mit Kids) noch nicht schlüssig bin.
Was war denn "platt"? Zahnräder, Wellen, ...?So, nach so ca 18000km (ja, achtzehntausend) war die Alfine platt.
Gruß Gerrit
das mit dem Riemen würde ich mir sehr genau überlegen; an der Rohloff halten die Ketten recht lange, selbst mit Minimalpflege.Anhang anzeigen 1876164Anhang anzeigen 1876165
So, nach so ca 18000km (ja, achtzehntausend) war die Alfine platt. Heute die Rohloff eingebaut, in drei Jahren kann ich berichten wie sie sich im Vergleich geschlagen hat…
Der Aufwand war jetzt nicht unerheblich, wenn man nicht so tief in der Materie steckt, aber dieser Thread hat geholfen, danke dafür!
Gruß Gerrit
Geht sowas überhaupt?und der Wirkungsgrad liegt unter dem einer ungepflegten Kette.
Bei einer Kette, die nicht Schaltprozesse unterstützen muss, sondern nur die Kraft von der Kurbel auf das Eingangsritzel z.B. einer Nabenschaltung übertragen muss, ist selbst der Wirkungsgrad einer äußerlich total verrosteten Kette immer noch erstaunlich gut. Und umgekehrt ist eine "dicke" Wippermann o.ä. wirklich mit marginaler Pflege in hervorragendem Zustand zu halten...Geht sowas überhaupt?Eine Woche Schnee und die Kette nahm Formen an die ich zuvor nicht kannte
@epic2006
Solltest Du bei Kette bleiben dann würde ich nen Kettenspannter(Ketten spannen ohne Einstellschraube) dran machen und eine gute Kette KMC e1 oder so und durchrocken
Ja, kenne "alten" und neuen Gates-Riemen gut. Wirkungsgrad ist an einem Stadtrad eher egal, aber da funzt auch Kette ewig lange gut. Habe an meiner Stadtschlampe in Basel eine uralte Rohloff mit Hebie Chainglider; ab und zu ein Tröpflein Öl in das obere Wartungsloch, und gut ists.Ich bin früher meine Rohloff-Bikes mit Kette gefahren. Die KMC X1 hat ca. 5 Mm gehalten, alle 1,5 Mm nachspannen und alle 250 km schmieren.
Ich bin mit meinem Schmuddelwetter-Bike 26 Mm hauptsächlich im Winter zur Arbeit gefahren und auf dem Bike sind immer noch der erste Zahnriemen und die ersten Riemenscheiben drauf. Kein schmieren, kein nachspannen, keine Schmutzigen Finger beim Rad ausbauen usw.
Bei richtiger Riemenspannung merke ich keinen Unterschied zu einer Kette, vielleicht bin ich auch nur ein Grobmotoriker.
Selbst wenn der Wirkungsgrad eines Zahnriemens 30% schlechter ist als der einer gepflegten Kette und bei einer Kette bei 100 W Antriebsleistung der Wirkungsgrad 97% beträgt, sind das 3 W mit Kette und 3,9 W mit Zahnriemen.
@Robeuten, hattest Du schon mal ein Bike mit Zahnriemen, oder ist das nur grauen Theorie die Du irgendwo mal gelesen hast?
Naja irgendwie fahren geht immer, mach ich ja auch so, aber das ist nix für Leute die sich an Geräusche stören oder die Kette würde so rau laufen erzählen.Und umgekehrt ist eine "dicke" Wippermann o.ä. wirklich mit marginaler Pflege in hervorragendem Zustand zu halten...
Ich habe eines von Kette auf Riemen umgebaut, bzw. das gleich mit Riemen aufgebaut. Rahmen, Ausfallenden, ... eigentlich alles verboten, nicht zertifiziert und was auch sonst noch. D.h. entsprechend nachdenken ist notwendig und mit ein paar Tricks und Anbauteile funktioniert das sehr gut.Angedacht ist noch ein Umbau auf Gates Riemen, wobei ich mir da bei ca. 160kg Systemgewicht (Anhänger mit Kids) noch nicht schlüssig bin.
Kann man nachlesen, der Speedskater weiß bestimmt noch wo
G.![]()
Sehr gehaltreicher und kluger Beitrag - ja, die Notwendigkeit zum "Snubber" stört noch zusätzlich an der Rohloff, und ich finde die Flexibilität bez. Übersetzung bei der Kette einfach unschlagbar... mir wäre der Aufwand einer Umrüstung schlicht zu groß - bei einem E-Bike "ab Werk", bei welchem die Wirkungsgradverluste eher irrelevant sind, mag das anders bewertet werden... mal sehen, was ich kaufe, wenn ich älter werdeIch habe eines von Kette auf Riemen umgebaut, bzw. das gleich mit Riemen aufgebaut. Rahmen, Ausfallenden, ... eigentlich alles verboten, nicht zertifiziert und was auch sonst noch. D.h. entsprechend nachdenken ist notwendig und mit ein paar Tricks und Anbauteile funktioniert das sehr gut.
Beim Verschleiß bin ich sehr zuversichtlich, weil ein anderes Pinion-Riemenrad inzwischen bei ca. 45tkm angekommen ist und kein Ende in Sicht. Da kann man gut vergleichen und abschätzen.
Also ist möglich, aber nicht ganz simpel.
- Eigentlich mögen Riemen eher höhere Drehzahl/Geschwindigkeit und dafür weniger Zugkraft. Das spricht etwas gegen Deine Anwendung.
- Die Rohloff verlangt hinten verdammt kleine Ritzel. Die Zugkraft ist zwar deutlich geringer als bei einer Pinion (je nach Gang), aber man merkt richtig, dass der Riemen eigentlich sich nicht um eine 19er-Riemenscheibe legen mag. Also habe ich von vorneherein das größte genommen und das war 22. Macht einen deutlich besseren Eindruck.
- Für eine berg- und straßentaugliche Übersetzung muss man dann vorne um die 50 Zähne nehmen (bei 57-559-Reifen). Riemenscheiben gibt es nur wenige zur Auswahl. Dazu eine passende Riemenlänge. Das entfällt, wenn ein Riemenspanner eingesetzt wird, aber die Dinger wollte ich auf keinen Fall.
- D.h. insgesamt ist es folgende Kombi geworden: Vorne Shimano-Saint-4-Arm-104mm (BSA68), 50er-Gates-Alu-Riemenscheibe (von außen aufgelegt, also nicht wie das Shimano-Kettenblatt von innen), hinten Steckritzeladapter mit Lockring (normal, nicht S) und Rohloff-Gates-22er-Scheibe. Das Lockringwerkzeug kann man gleich mitbestellen, sonst wird das nix.
- Generell kann die Riemenscheibe hinten an der Rohloff in 2 Orientierungen aufgelegt werden: links oder rechts. Die Riemenscheibe vorne sogar in 2 x 2 Orientierungen. D.h. innen/rechts, innen/links, außen/rechts und außen/links. Passende Kettenblattschrauben muss man sich beschaffen. Mit den Maßzeichnungen der Riemenscheiben in der Gates-Doku kann man sich dann an die passende Kombi hinbasteln, die eine durchgehende Riemenlinie wird.
- Mit den BSA68-Distanzscheiben der Saint kann man noch etwas Feinarbeit machen (1 - max. 2mm). Muss aber aufpassen, dass die Welle links nicht zu weit herauskommt und das Anstellen der linken Kurbel nicht mehr korrekt funktioniert oder umgekehrt rechts die Lagerschale zu weit rausdistanziert wird und zu wenig Gewinde noch trägt.
- Damit passt die Riemenlinie rechnerisch fast perfekt und praktisch durch Nachmessen und Peilen sogar noch etwas genauer. Genau Rechnen ist eine Sache, aber alle Rahmenteile haben Toleranzen, die bei Kette völlig egal sind, bei Riemen aber nicht. Wenn man Glück hat, dann helfen genau diese Toleranzen, eine letzte, rechnerische Differenz vorne-hinten noch zu schließen. D.h. man muss nach Rechnen mit den konkreten Teilen dann noch peilen und nach messen.
- Da das Zeug alles richtig teuer ist, vorher möglichst viel bzgl. Riemenlinie und Achsabstand rechnen, um Fehlkäufe zu vermeiden. Bei einem Kurbelsatz ist die Lage der Montageflächen wichtig (innen und außen) herauszufinden, die Kettenlinie im Katalog hilft da, reicht aber nicht.
Hallo,Vielen Dank für den hilfreichen Input! Im Prinzip die Problemstellungen, die ich auch sehe, bei uns sind es nicht nur die Kilos, sondern auch die Höhenmeter, die auf dem Weg zum Kindergarten zu bewältigen sind, sprich eher niedrige Kadenz mit viel Last…
Ich bleibe vermutlich erstmal bei der Kette, da ich weder Zeit noch Lust habe, mir Probleme „einzukaufen“. Evtl stelle ich auf Heißwachs statt Sqirt um, dann werden hoffentlich die Nachschmiersessions weniger, wobei das Sqirt schon nicht schlecht ist bei entsprechender Vorbereitung.
Danke nochmal für die Infos, das war schon sehr hilfreich
Gruß Gerrit
So unterschiedlich sind die Menschen - ich bin jahrelang eine Pinion P.18 als Kinderziehmaschine (Nachläufer) gefahren, und habe mich über den für mich deutlich spürbaren Wirkungsverlust geärgert - was halt für die Pinion spricht, ist die Übersetzungsbandbreite, die mich mit müdem Kind im Schlepp steile Anstiege in Schrittgeschwindigkeit hochpedalieren läßt...Also die kleinen Wirkungsgradunterschiede Riemen vs. Kette oder Pinion vs. Rohloff sind mMn unbedeutend für die Entscheidung. Ich fahre gerne Riemen, Rohloff, Pinion.
Im Gegensatz zur Kette werden Zahnriemen ziemlich kräftig vorgespannt. Die grobe Regel im Maschinenbau ist, den Riemen so vorzuspannen, dass bei maximaler Zugkraft im Riemen, der unbelastete Riementrum gerade entlastet ist. Das bedeutet aber, dass bei leichter Last etwas Verluste des gespannten Riemens auftreten. Das Ganze wirkt teigig. Bei Volllast fallen die aber weg. Details dazu in einschlägigen Lehrbüchern zu sehen und die Verlustberechnung sind nicht einfach.
Ich bleibe immer unter den Gates-Vorspann-Angst-Empfehlungen und habe kaum Unterschiede zur Kette bei leichter Last. Die Rohloff dreht die Kurbel bei Kette mit und auch bei Riemen. Aber man muss aufpassen, dass bei vollem Tritt der unbelasteten Trum beim Einlaufen in die kleinen Rohloff-Riemenscheiben sich nicht "aufbäumt" und über die Zähne rutschen will. Das ist Mega-Scheixxx und der Riementod.
Deshalb schreibt Rohloff - trotz Gates-Vorspann-Angst-Empfehlung - den Snubber vor, der verhindert, dass sich im entlasteten Riementrum eine "Bugwelle" aufbaut. Die viel größeren Pinion-Riemenscheiben hinten, haben das Problem nicht mehr, da werden meist keine Snubber verbaut.
Ich habe bei der Rohloff mit Riemen selbst einen Snubber dran gebastelt, der entsprechend normal etwas Abstand zum Riemen hat (z.B. 2mm) und man sieht an der Außenseite des Riemens, dass hier bei vollem Antritt der Riemen berührt wird und der Snubber also wirkt.
