@Dynamite-Trail Könntest Du zur Frage im Post #124 noch etwas sagen, danke!
Nächste Frage: Kann man eine Fatty DL50XL (langes Steuerohr) auf normale Steuerohrlänge umbauen? Suche noch eine OPI Fatty 28 Zoll und es gibt nur welche als XL Version..
... ich hab' das mal korrigiertKeiner derbeidenBeiträge hat die Fragen beantwortet ...
Die o. g. Frage war im Gegensatz zu der in Beitrag 124 nicht personengebunden. Vielleicht hat es schon mal jemand gemacht oder in Auftrag gegeben.Kann es sein, das du hier im Forum die falsche Frage an die falsche Person stellst?
Dein Ansprechpartner zu deiner Frage ist Eighty-Aid. [email protected]
Ob Eighty-Aid den Umbau ausführen kann, kann ich ehrlich gesagt, nicht beantworten.
Sollte mein Kollege deine Fatty mir zum Umbau zusenden, werde ich selbstredend den Umbau ausführen.
Was Eighty-Aid letztendlich hierfür in Rechnung stellt, entzieht sich meiner Kenntnis.
Ich bin auf der Suche nach einem Servicekit für die DLR2 mit Nummer KF202. Die Gabel läuft noch und ich habe sie regelmäßig geserviced, werde sie aber in absehbarer Zeit nochmal zerlegen. Grund dafür: Ich fahre sie mir relativ viel Druck (130psi) und empfinde das Dämpferöl (Rockshox WT10) als zu dünn, ich muss die Zugstufe fast komplett zudrehen, damit die Gabel gut funktioniert. Das ist ja easy und auch die Lösung ist klar. Was ich gerne noch angehen würde: Die Gabel schlägt beim Ausfedern hart an den Endanschlag an. Das war früher nicht so. Woran könnte das liegen? Ist der "Solo Air Bumper" dafür verantwortlich?
Meinst du diese?Ich hatte ja ein paar Teile bei Improve Part bestellt, um nach deren Qualität und Passfähigkeit zu schauen. Unter anderem einen Luftkolben für die alten DL70 Kartuschen. Abmessungen passen, leider ist das Gewinde nicht ganz passend, ich denke, dass es mit LOCTITE rot dennoch halten sollte.
Nun wäre es schön, wenn sie einen Luftkolben für die blauen DL80 und die roten DLR80 Kartuschen nachbauen würden, da es diese ja nicht mehr gibt.
Und wieder frage ich mich, warum die blauen DL80 Kartuschen bei 88 nicht mehr gewartet werden? Sind diese irgendwie unzuverlässiger bzw. fehleranfälliger? Ich habe noch 3 DL80er Kartuschen, bei denen die Kolbenstangen noch gut aussehen, aber ich auch neue Luftkolben bräuchte.
Kannst auch die 4 habenGenau diese, falls Du da einen Überbestand hast, würde ich gerne ein oder zwei nehmen![]()
Ich bräuchte einen funtionierenden HD183, habe gerade nachgesehen.Verschiedene Luft Zylinder.
Es gib noch eine vierte MAGURA Ausführung, diese habe ich nicht mehr vorrätig.
Links: gibt es nur als Service Kit K005 für Fatty DL80/DLR80.
Mitte: Luftzylinder HD183 für alle Fattys mit 70 mm Federweg.
Sonderfall Umbau Kit HDUPDL/70.
Zum Beispiel Umbau einer DD60 zu einer Fatty.
Rechts: Luftzylinder HD184 für Fattys mit 80 mm Federweg.
Passt nicht auf Fattys mit dem FOX Innenleben.
Problem erkannt. Luftkolben brechen ab und stecken im Luftzylinder fest.
Ursache:
Die vom Hersteller vorgeschriebenen Service Intervalle wurden nicht eingehalten.
Fahren bis nichts mehr geht. Geiz ist geil.
Ist wie Porsche fahren, nur für neue Reifen reicht das Geld nicht mehr.
Serviceanleitung nicht durchgelesen. Falsches Öl bzw. Fett wurde aufgetragen.
Lösung gefunden:
Neues Service Kit KH005 einbauen, oder.
Es gibt auch Nachbauten mit dem richtigen Gewinde und diese brechen nicht mehr ab.
Gruß euer Doc Cannondale
