Mehr Federweg nach Gabelservice
7. November 2006
25
Bad Neustadt an der Saale
ich habe heute an meiner Rock Shox Yari einen kleinen Service gemacht, also nur Staubabstreifer getauscht. Als ich dann wieder Luft aufgepumpt habe, hatte die Gabel plötzlich 140 statt 130mm Federweg. Wobei sich die Gabel in den ersten 10mm sehr leicht komprimieren lässt und sich dann wieder normal anfühlt.
Ich habe schon mehrmals bei diversen Gabeln einen Service gemacht, aber so ein Problem hatte ich bisher noch nicht.
Also wer hat eine Idee woran es liegen kann? Ich habe irgendwie die Vermutung das sich die negativ Luftkammer nicht füllt.
Jonas
Lustig, nach dem 4ten kleinen Service habe ich das Verhalten bei der 35 Gold mit regulär 120mm Federweg nun auch erlebt.
Gibt's noch einen weiteren Tipp, wenn dieser hier nicht hilft?
Ist der maximale Federweg nicht "mechanisch" begrenzt?
Ja, sie ist spürbar länger als vorher ausgefedert. Im Vergleich zu meiner zweiten 120er sind es auch wirklich knapp 2cm. Schon interessant.
Laut Anleitungen kann man die auch mit spacer verändern, aber da war ich nicht dran. 🤔
Habe nur in knapp 20min den LLS gemacht.🫣
Spacer verändern nicht den Federweg. Die einzige Möglichkeit mehr Federweg zu bekommen ist ein längerer Airshaft. Wenn sie anfangs höher steht, wird das daran liegen, dass die Negativkammer noch nicht ausgeglichen ist. Mess einfach nach, bei RS ist die Länge des sichtbaren Teils der Standrohre gleich dem Federweg. D.h. bei Durchschlag ist der rote Ring an der Krone.
Doch, bei der älteren 35 Gold wird der Federweg mit Spacern in der Negativkammer bestimmt, da die nocv kein Debon Air (Ausgleichsport im Standrohr) hat. Der Druckausgleich passiert bei ganz ausgefederter Gabel zwischen Druckschaft und Luftkolben.
Achso, dann habe ich die Anleitung im Kapitel "Konfigurationen der Luftfeder und des All-Travel-Distanzstücks" falsch verstanden. Da ist eine Tabelle mit unterschiedlichen Spacern für unterschiedliche Federwege aufgezeigt. Vgl. S31 in https://www.sram.com/globalassets/d...ension/2020-2022-35-service-manual-german.pdf
Nein, mein Fehler. Ich ging von einer Dimple Konstruktion (Überströmkanal) aus, wo die Negativkammer automatisch ausgeglichen wird. Das ist bei dieser Gabel anders, wie @Dani erklärt.
Komisch, außen steht "Debon Air" drauf. Und in der Anleitung mit der SN kommen dann die Bildchen. Vielleicht gibt es verschiedene Revisionen. Jedenfalls verändert habe ich daran nix beim kleinen LLS.
Soweit mir bekannt bezieht sich Debon Air auf das Kammervolumen und damit verbundenes niedriges Losbrechmoment, aber nicht die Technik wie die Kammern befüllt werden.
Meine erste Lyrik hatte kein Debon Air Schriftzug, jedoch den Dimple im Standrohr für Druckausgleich.
Dual Air Gabeln, also absenkbare, sind vom Airshaft anders konstruiert und können deshalb nicht zu normalen Gabeln umgebaut werden v.v.
