Moehrenprincess
Spezieller Spezialbeauftragter
Komplette Überarbeitung der Dämpfung inkl. neuer Kolben. Deutlich schnellere und besser funktionierende Zugstufe. Kein Spiken.
Bin auch bei gut 80 kg fahrfertig mit einer ZEB Ultimate mit Charger 3.So,
fahre jetzt eine Zeb select mit Charger 3.
Bin leider nach 3 Bikeparktagen nicht richtig zufrieden.
Buchsen sind kalibriert worden und ein kleiner Service. Läuft schön weich. Die Fahrperformance ist wirklich gut, jedoch nicht wirklich besser als die Yari mit MSt Kartusche vorher. Minimal vielleicht.
Was mich jedoch echt stört. Die Gabel verprügelt meine Hände. Nach 4 Stunden taten die Handinnenflächen echt weh und vor allem kleiner und Ringfinger waren echt im Eimer.
Hätte auch den Eindruck, dass es mir gefühlt die Gabel aus den Händen schlägt. War alleine unterwegs und habe mehrmals das Setup verändert und probiert:
Bin stehen geblieben bei: 64 psi, hsc und lsc mittig. Zugstufe weiß ich gerade nicht.eher bouncig.
Gewicht 80kg fahrfertig auf einem Tyee 29 mit SDU Coil. Die Gabel kommt da irgendwie überhaupt nicht mit dem Hinterbau mit.
Den einen verbauten Token habe ich zwischendurch ausgebaut, was es besser gemacht hat. Besonders problematisch sind steilere und verblocktere Abschnitte
Ideen? Das hatte ich so mit MST Kartusche In der Yari noch nie im Ansatz.
Erster Reflex: Ab zu MST, aber da gibt's erst im Juni Termine
Beim Setup nochmal ein ganz anderer Ansatz?
So,
Weniger HSC würde ich probierenSo,
Oha. Ich habe die Zeb ultimate, allerdings Charger 2.1 am Tyee 29, hinten kombiniert mit einem Fomula Mod. ich wiege abfahrbereit mit Wasser vielleicht 75/76kg und fahre die Zeb mit 43psi, ein Token, HSC 1, LSC 5, Rebound k.a. auswendig.64 psi, hsc und lsc mittig. Zugstufe weiß ich gerade nicht.eher bouncig.
Das hört sich nach einem gutem Plan an! Wieviel PSI sind das bei dir?Bin auch bei gut 80 kg fahrfertig mit einer ZEB Ultimate mit Charger 3.
SAG auf 20%, HSC ganz auf, LSC 3 Klicks von offen, Rebound 4 Klicks von offen (von offen bedeutet im Uhrzeigersinn reingedreht)
Auf meiner Pumpe wohlgemerkt - die Ungenauigkeit kann ja auch was ausmachen. Und Charger 2.1 Dämpfung. Ja die Gabel ist schon eher weicher, aber rauscht jetzt nicht durch den Federweg. Ich habe so gut 20-25% Sag.und keine Durchschläge mit dem Token.43 PSI bei 75 kg all inklusive?
Also ich folier meine Gabeln auch immer aber ich kann dir mit 99,9% Sicherheit sagen, dass so eine Folie bei so einem Einschlag gar nichts schützen würdeSo sieht die Lyrik an meinem Remedy seit Jahren aus. Die Kratzer sollten keine Rolle spielen. Meine Zeb habe ich deswegen foliert. Bin gespannt ob es was bringt im Fall der Fälle
mir gefällt die Kombination Luft Fusion & MST (bei mir ist es eine 2 Select sprich ohne Bladder) richtig gut! Im rumpeligen Gelände fast das potenteste was ich gefahren bin da das Chasi der ZEB schön steif ist, die Feder schön abstützt und die Dämpfung ohne Spiken mit viel Federwegsausnutzung und Rückgewinnung sehr entlastend arbeitet. Wie angenehm einen die Gabel bei Sprüngen auffängt ist schon beeindruckend. Ach genau: Buchsen sind auch kalibriertZusätzlich werde ich nochmal die nächsten Wochen reinschauen und die Luft Fusion verbauen. Zu MST wird sie auf jeden Fall aber auch noch geschickt, sobald da wieder mehr Termine frei sind. Ist denke ich eher ein Dämpfungsproblem, obwohl die AWK in meiner letzten Gabel auch wirklich was gebracht hat.
hört sich auch so an als ob du mit der Dämpfung haderst. Tuner hilft gernedas hätte ich genauer sagen sollen. meine die charger 2.1. fahre noch ne "alte" zeb, mit einer luft fusion drin.
Ich kriege einfach das Setup nicht so hin, wie es es gerne hätte.
Habe von harter feder mit weniger Dämpfung über weichere feder mit viel Dämpfung alles durch aber es will nicht so ganz wie ich will.
Die Zugstufe es entweder zu langsam oder die Gabel wird nervös.
Und bei wiederholten Schlägen tiefer im Federweg fühlt sich die Gabel harsch an. ich kann derzeit nicht so gut zuordnen, ob das Problem da mehr zug- oder Druckstufe ist...
Nutze selten den gesamten Federweg. Einzelne Schläge nimmt die Gabel recht gut raus.
Du meinst eine Charger 2.1? Die wäre aber mit Bladder.(bei mir ist es eine 2 Select+ sprich ohne Bladder)
