- 22. Juni 2018
- 166
Vielen Dank. Das hab ich selbstverständlich gemacht.Falls möglich, solltest du mal nach dem Ausschlussprinzip vorgehen und verifizieren, ob das Knarzen eindeutig der Intend Gabel zuzuordnen ist. Es könnte theoretisch möglich sein, dass die Ursache in der Nabe liegt (Kontakt zur Achse oder Kontakt seitlich an der Klemmung hin zu den Gabelholmen). Evtl. kannst du ein anderes Rad montieren und prüfen, ob die Auffälligkeit immer noch vorhanden ist (bestenfalls ein Laufrad mit anderem Nabentyp). Wenn ja, würde dies auf Intend-Bauteile hin deuten, wenn der Fehler nicht mit wandert, dann auf die Laufrad-Nabe bzw. deren Zusammenspiel mit der Intend-Achse.
Zudem war das Laufrad vorher in meiner Zeb verbaut, da gab es keine Probleme.
