Fox 34 Performance Elite - Öl Mengen Verwirrung
18. Juni 2009
Hallo
Ich bereite gerade meinen ersten "Lower-Leg-Service" für meine Fox Gabel (Fox 34 140mm) vor und bin mit dem Oil-Volume-Chart etwas überfordert.
Ich finde folgende Gabel wenn ich die Seriennummer im Fox Tech Center eingebe:
2022 PERFORMANCE ELITE 34 FLOAT 29 140
2023_22, 34, A, FLOAT, 29in, P-SE, 140, FIT4, 3Pos-Adj, Matte Blk, Std/Matte Blk Logo, 15QRx110, 1.5 T, 51mm Rake, OE
Der Öl-Typ und die Menge der "Air Chamber" sind klar. Da gibt es auch nur einen Eintrag ;-)
Beim "Damper-Side Bath" würde ich aufgrund des "FIT4"-Aufklebers auf der Gabel die Menge und den Typ von "All 34mm FIT4 Damper-Side Bath" nehmen.
Bei der Menge für "Air-Side Bath" würde ich aufgrund des Federwegs von 140mm die von dem Eintrag "All 34mm FLOAT NA2 130-160 Air-Side Bath" (10cc) nehmen.
Noch einmal zusammengefasst würde ich nach meiner Interpretation für meine Gabel folgendes verwenden:
Air-Side Bath: 10cc - FOX 20wt Gold
Air Chamber: 3xx - FOX 20wt Gold
Damper-Side Bath 15cc - FOX 20wt Gold
Kennt sich jemand mit dem Thema aus und kann mir sagen ob ich das richtig interpretiere oder ob ich etwas übersehen habe.
Ja, das ist richtig so. Grip (2) respektive Grip X(2) sind halboffen und ziehen das Schmieröl über Zeit rein. Deshalb soll als Schmieröl in dem Fall dasselbe Öl verwendet werden wie im Dämpfer drin ist.
Fit 4 ist geschlossen und hat einen Gummibalg. Der zieht auf Dauer auch Schmieröl, was den Balg überfüllt, und deshalb soll da regelmäßig Ölwechsel bei der Kartusche durchgeführt werden.
Danke für die schnelle Antwort.
Das Öl ist mit "FOX 20wt Gold" also korrekt.
Passen die Mengen auch wie von mir interpretiert?
Oder noch anders gefragt habe ich die richtigen "Applications" für meine Gabel aus der Liste ausgewählt?
