Rocky Mountain Slayer 2020
Moin, ich fahre ein Slayer 2020 (Al, 27,5, M) und habe einen RS Super Deluxe Air (!) verbaut. Beim Einbau ist mir aufgefallen, dass der Dämpfer am Rahmen anschlägt, wenn ich maximal einfedere. Baue ich ihn andersrum bzw. "überkopf" ein, funktioniert nur die steilste Geometrie Einstellung ohne dass der Dämpfer die Hinterbauwippe berührt. (Darüberhinaus kann ich jetzt natürlich keine Flasche mehr mitnehmen, weil das Piggyback im weg ist.) Hat jemand schon mal den selben Dämpfer verbaut und konnte das Problem lösen?
Oder ist der Rahmen ausschließlich für Coil Dämpfer gedacht?
Du musst die korrekte Dämpfergröße einbauen. Ich hab nen Vivid Ultimate drin und selbst der schlägt nirgendwo an...
Oh, sehe grade das es 230 x 65mm ist... Da sollte nix anschlagen
Stand der Dinge funktioniert es nur so. 🥴
Vorne in Zeb jetzt 190 mm Airshaft
Hinten anstatt 230x65 einen 241x70 mm Dämpfer und Offsetbuchsen. Rechnerisch also 198, in echt vermutlich 190 mm FW
LW 63°, Sitzwinkel eh wurscht
Vorne 29“ und hinten 27,5“
Antrieb 1x10 mit 155 mm Kurbel (34/ 11-34)
Bremse Shigura mit 785XT+MT5 und Vorne 220/Hinten 200 mm
Hat hier jemand schon mal die Lager des Hinterbaus getauscht?
Ich bekomme das Hauptlager einfach nicht aus dem Rahmen. Es lässt sich auch kein Lagerauszieher einsetzen, dank der Hülse zwischen den zwei Lagern...
Hat jemand einen Tipp?
Ich bilde mir ein das ich die Hülse verschoben hab und dann vorsichtig ausgeklopft, die Hülse immer herumgeschoben und rund herum drauf geklopft mit Durchschlag. Hoffe du weißt was ich meine.
hat eigentlich mal einer das 2021er 29er zu einem Mullet umgebaut? Ich mein, ich hätte ein 27,5er Hinterrad von meinem Giant Reign da... da ist ist auch shimano Bremse und Shimano Schaltung drauf. Ich glaub ich probier das mal wenn ich das nächste mal im Bikepark bin.
Ich fahr es auch schon länger als mullet, meine Erfahrungen findest du hier im Thread.
Am Fahrwerk muss ich noch tüfteln. Vorne zu wenig FW-Ausnützung, weniger Luft führt aber zu durchrauschen. Hinten könnte es noch etwas mehr plush sein. Hab mal von Slack (1) auf neutral (3) umgestellt. Scheinbar nimmt die progression ja auch ab, mal sehen wie es läuft.
Bild vom Sonntag in Saalbach.
Hast du Volumenspacer in der Gabel? Die beheben ja genau sowas.
würde gerne mein Setup für Mullet weiter verwenden.
Vorne 180er Fox 38
hinten DHX2.
Was brauch damit die originale Geo erhalten bleibt? an sich ist die Geo optimal für mich.
Vorne 180er Fox 38
hinten DHX2.
Das mx eyelet von Cascade Components für den dhx2. Damit verlängerst du den Dämpfer entsprechend, dass das kleinere Hinterrad ausgeglichen wird.
Alternativen sind winkelsteuersatz, bei dem die geo geändert wird, oder offset buchsen, die aber nicht genug offset haben, damit die komplette geo Änderung ausgeglichen werden.
Ich hab das mx eyelet seit letztem Frühjahr verbaut und absolut zu frieden.
Ich würde bei Bedarf meines, siehe weiter oben abgeben. Dachte damit lern ich mit meinen lenzen 50 noch springen, ist aber nicht so.
ich würde bei Gelegenheit mal mein 27,5er Hinterrad aus dem Giant reinstecken und gucken ob das passt. Wenn ja, dann melde ich mich nochmal. Danke schon mal für das Angebot.
Auf dem Giant ist auch eine Shimano 12 fach wie am Rocky verbaut. Auch Shimano Bremserei. Hab damals extra drauf geachtet.
Hehe, ich hab das ganze Bike gemeint hihi 8-)
