You are right. There are 2 different 36s for e-bikes. E-optimised and E-tuned. E-tuned is just a different damper tune (and 68mm crown) while e-optimized is with enforced chassis meaning it has thicker sliders, Fox34 air piston and so on - and that is as heavy as 38.As far as I know it should be another 150-200g heavier.
By the way, can someone please explain the product management behind this to me? I understand that there was a 36-inch eBike with a reinforced chassis while the 38-inch was missing. But the 38-inch was also celebrated as an aesthetic counterbalance to the eBike. So why are they still building a 36-inch bike in a special format and extra heavy?
Or am I talking nonsense and it's just the tune on the 36 too?
Dem schließe ich mich anSollte jemand seine Zipp direkt wieder loswerden wollen und so, hier ich bitte.
Gibt es eine Grip X2 34er?You are right. There are 2 different 36s for e-bikes. E-optimised and E-tuned. E-tuned is just a different damper tune (and 68mm crown) while e-optimized is with enforced chassis meaning it has thicker sliders, Fox34 air piston and so on - and that is as heavy as 38.
Ja.Gibt es eine Grip X2 34er?
But it doesn't mean that damper is from 34 (length is different). GripX2 damper from regular 36 will fit into e-optimized from diameter vice.
Sollte schon eine Charger 3 sein, keine 2.1Jemand eine Idee was fuer ein HT bzw. Specs die Zeb hat?
Nvm, wahrscheinlich gleich wie die vom 26.02.
Aber leider viel zu teuer. Den gab‘s schon für 120€.Vivid Ultimate 205x65 ist auch dabei.
Sollte laut SRAM service Nummer ein RC2T sein und die Zeb Charger 3
Wüsste gerne was die fürn Offset hat.200€ für die 36er Factory ist auch kein schlechter Preis, wenn der Code gehen würde
https://www.rczbikeshop.com/de/fox-...-boost-15x110mm-tapered-black-910-27-478.html
Mal sehen ob die Zebs / Vivids heute Nachmittag billiger dabei sind, wenn sie jetzt keiner kauft.Aber leider viel zu teuer. Den gab‘s schon für 120€.
Im Vergleich zu der Zeb aus Februar ist diese hier schon teuer. Sofern die aus Februar nicht storniert wird.Mal sehen ob die Zebs / Vivids heute Nachmittag billiger dabei sind, wenn sie jetzt keiner kauft.![]()
Das spannende an der Geschicht ist ja auch der GabelkonusIm Vergleich zu der Zeb aus Februar ist diese hier schon teuer. Sofern die aus Februar nicht storniert wird.
gibts eine Fox Datenbank um über die Artikelnummer Infos zur Gabel zu bekommen.Ist laut Datenbank eine Grip X2
2025 FACTORY E-OPTIMIZED 36 FLOAT 29 160
2025, 36, K, FLOAT, 29in, F-S E-Optimized, 160, Grip X2, HSC, LSC, HSR, LSR, Shiny Blk, Neutral/Gloss Blk Logo, 15QRx110, 1.5 T, 68HT, 44mm Rake, OE
