SCOTT Scale 930 Carbon - Frage zu Steckschutzblechen, zu Aufnahmepunkten am Rahmen und zur Oberrohr-Belastbarkeit
Goethe
Seniorenschreck
23. Mai 2011
57
Niedersachsen
Hallo. Ich möchte an meinem neuen Scott wieder (wie früher bei meinen Alu MTB-Hardtails) Steckschutzbleche anbringen. Hinten ist kein Problem, denn die Sattelstütze ist aus Aluminium und da gibt es eine große Auswahl an "Blechen" mit Klemme die daran befestigt werden können. Aber vorne bin ich unsicher.
Das Gabelschaftrohr ist ein von unten offenes Rohr, welches sich an der Innenseite aber nicht wie Carbon, sondern wie Aluminium anfühlt. Kann das sein??? Kann ich dort irgendwas reinstecken/reinklemmen, woran ich dann ein Steckschutzblech befestige? Oder welche Möglichkeiten habe ich? Habe 2 Fotos beigefügt. Das eine zeigt, klar, die Ansicht von vorn und das zweite von unten.
Zweiter Punkt: Am Sitzrohr sind 2 Schraub-Befestigungspunkte (klar, für Flaschenhalter) und am Unterrohr 3. Was kann ich dort außer Trinkhalter noch befestigen? Rahmentaschen? Welcher Art? Kann ich auch eine Oberrohrtasche mit Klettverschlüssen am Oberrohr (hat keine Aufnahmepunkte) befestigen? Wie viel Gramm hält der Rahmen dort aus? Leider finde ich generell keine Angaben dazu, an welchen Stellen des Rahmens man wie stark belasten darf. Ich möchte gerne eine wasserdichte Oberrohrtasche in die ich z. B. eine Powerbank (200 bis 300g Gewicht) oder Kleinkram legen kann. Von oben zu öffnend wäre natürlich super. Und unten an den 3 Aufnahmenpunkten (wenn ich keinen Flaschenhalter nutze) vielleicht auch noch eine kleine Tasche für Tages-Touren. Für Mehrtagestouren habe ich einen MTB-Rucksack mit allen Schikanen.
Ja, es ist ein Carbon-Rad. Ja, desto leichter desto besser. Ich möchte dennoch die Möglichkeiten ausloten. Ein Carbon-Rad ist trotzdem noch mind. 2kg leichter als ein Alu-Rad, wenn ich dort die gleichen Mengen anbringe. :)
Re: SCOTT Scale 930 Carbon - Frage zu Steckschutzblechen, zu Aufnahmepunkten am Rahmen und zur Oberrohr-Belastbarkeit
So manche Gabeln haben 2 Bohrungen für Schutzplastik dingers.
Wenn es denn nicht so ist ist ja noch was mit Kabelbinder möglich, wärst nicht der erste der das so macht.
Ist das eine Marzocchi Gabel?
Damals gab es Schutzplastik dingers von "THE" die wurden mit einem Gummistopfen im Gabel Schaft befestigt.
Na die Dinger von SKS haben einen Adapter den es in verschiedenen Durchmessern gibt. Der wird von unten in dieses Loch (Foto) gedrückt (hatte ich an meinen früheren Rädern auch so. Habe mir das gerade auch nochmal online in der Montageanleitung angeschaut. Ich weiß halt nicht, ob die Öffnung Alu oder Carbon ist. Ist eine FOX-Gabel.
Der Gabelschaft den du von unten siehst ist bei der Fox auf jeden Fall aus Alu.
I have had success with the Topeak TETRAFENDER M1 / M2 SET this winter on a Scott Scale 10 RC (with fixed carbon fork) but the front fender can be used for a suspension fork which is what it is designed for (I adapted it for the fixed fork which is made to emulate a 100mm suspension fork at 25% sag.).
Jetzt habe ich mir selbst einen Bock geschossen. Habe zu lange gewartet das vordere Steckschutzblech zu montieren. Heute wollte ich es tun. Aber: Der SKS Konus, der bis zu 39mm Durchmesser abdeckt ist zu klein. Und ja, das ist schon der große von beiden beiliegenden. Der Schaft muss einen Durchmesser von mehr als 40mm haben. Was nun?
Der Schaft einer "normalen" 1 1/8 auf 1.5 tapered Gabel hat meines Wissens in dem Bereich wo der Steuersatz-Konus sitzt und auch da wo er in die Gabelkrone eingepresst ist, knapp unter 40mm Aussendurchmesser. Darüber dann die 1.5 Zoll ~ 38mm. Bei der Wandstärke eines Gabelschaftes kann ich mir eigentlich nicht vorstellen dass ein 39mm Konus da nicht drin halten soll.
Jetzt bin ich eben extra nochmal raus gerannt und habe gemessen: Der Schaft meiner stinknormalen tapered Fox 34 hat 33,3mm innen.
Was hast Du denn da für eine Gabel? Mit Google finde ich : FOX 32 Float Rhythm Grip | 3-Modes | für das Scale 930
Also da ist nur 1 großes Loch am unteren Ende, siehe Foto ganz oben. Ich kann mir nicht vorstellen dass ich beim Zusammenbau des Konus etwas falsch gemacht habe. Es ist definitiv der große.
Ja, genau das habe ich ja eben gemessen, das "Loch" ist der Gabelschaft von unten. Der hat 40mm Aussendurchmesser und bei mir mit dem Messschieber gemessene 33,3mm innen. Das ergibt ja auch Sinn. Wären dann gute 3mm Wandstärke. Das passt alles.
Rätsel gelöst. Ich habe mir auf YouTube das original SKS Montagevideo angeschaut. Ich hatte einen heftigen Denkfehler. Ich dachte der Konus muss schon leicht straff im Rohr sitzen und nur noch festgeschraubt werden. Fehler! Man muss drehen - auch wenn es knackt!
@lesoudeur Where did you get the fancy Scott sticker and the stickers on the frame?
They came with the bike that I bought new last year (my first new bike purchase). It is a Scale RC Gravel 10. I have swapped quite a few parts out from upgrades to my Spark RC Pro. I have taken the fenders off for the current weather in the UK but I can say that they are a successful purchase.
