Garmin Edge 830 - 530
Mal ein update:
Ich hatte oben von 2 Problemen berichtet - Streckenberechungsfehler und Sensorverbindungsverluste
1. Hatte schon wieder genervt auf die OpenMTBMaps und VeloMaps umstellen wollen, weil wieder mal nicht mal 10km nach Hause routen ging. Heute noch mal gegoogelt und ein Vorschlag war "poupularity Routing" ausschalten - das scheint zu funktionieren! Heute von 2 Orten weiter Weg nach Hause und mehrfaches Neuberechnen ging ohne Probleme - warum auch immer..
2. Letztes WE mit 2 Rädern gefahren, Beim Gravel war es nicht auszuhalten - alle paar Min alle Sensoren weg und neu verbunden; und große Löcher in der Datenaufzeichnung.
Sonntag dann mit dem RR - nix aufgefallen! Der Unterschied? Ich hab am Gravel 2 PMs (4iii will ich noch verkaufen, Die Assiomas bleiben), am RR nur noch die Assiomas. Werde noch mal testen, ob es daran liegt - Kurbel oder Batterie ausbauen...
Beides keine Langzeibetrachtung ;-)
Mal wieder ein Update und eine Vermutung: ich hatte nur ein einziges Mal verbindungs-Probleme: als ich mit dem Gravel bike fuhr. An dem ist bzw War ein billiger China speed sensor. Den habe ich abgemacht und kurz danach war erstmal Ruhe. Zugegebenermaßen bin ich seitdem nicht mehr mit dem gravel Bike gefahren, aber mit Rennrad, Mountainbike und der urlaubsschlampe - keine Probleme mehr. ich schiebe das Problem also erstmal auf den speed sensor.
Mmh damit hab ich keine probleme mit meinen magene china sensor.
Welcher hersteller ist der sensor? Magene hat zb firmware updates.
Mein Problem war Freitag das der explore 2 bei 16% Akku sich dauernd abschaltete
Bin noch im Urlaub.. Ich zitiere oben "ein Speed-Sensor von IGSport", meldet sich als SPD oder srp... Glaube ich - ist ein paar Wochen her.
Werde zu Hause nochmal schauen - erst ohne, dann mit, vielleicht mal Batterie tauschen - weil der ja eigentlich früher funktionierte. Aber im Zweifel ab in die Tonne und überlegen ob ich überhaupt einen 'brauche'.
Wie alt?
Wie alt?
Bei igsport weiss ich nicht müsste man schauen ob die ne app haben.
Knapp über 2 jahre glaub ich der explore 2. Weiss nicht obs an den temps bei der critical mass lag.
Normale Fahrten sind sonst ohne so ne Abschaltung.
Werd wohl mal den Akku dann mal tauschen müssen.
Wie updatet man die?
Mein Brustgurt frisst Knopfzellen, ist nicht normal.
Wie ich sagte über die Apps.
Magene zb hat ne app und dann muss man per bt den sensor verbinden und dann kann fw geupdated werden sollte eins dasein.
Du brauchst also ne app vom hersteller. Ansonsten geht das nicht.
Selbst wahoo, garmin und sigma haben das.
Knopfzelle? Gängig sind cr2032 Batterien in den sensoren
Wird behandelt, wie der 2. Gurt (Decathlon?) auch, Laufzeit der Varta-Zellen dort deutlich länger.
Ich würde Softwarefehler BT auch nicht ausschließen.
Das es über Hersteller-App geht habe ich ja geahnt aber heimlich gehofft, dass es vllt. auch anders ginge.
Im Magene war doch was anderes.
Mal schauen...
Hi, ich hab nen Edge 830 seit 1,5 Jahren. Der hat vor einiger Zeit angefangen, im ausgeschalteten Zustand (Power Off, nicht Sleep) einfach ab und zu random zu piepsen. Er macht so einen Sägezahndauerton zwischen einigen Sekunden und ca. einer Minute, krieg ich alle paar Wochen mal mit, zuletzt mitten in der Nacht davon wachgeworden und von meiner Freundin angemault worden 😅. Der Ladestand ist dabei egal. Weiss jemand was das soll bzw. wie man das wegbekommt? Hab schon daran gedachte den Buzzer abzuklemmen, aber unterwegs kann der schon nützlich sein.
Ich wollte OpenMTB Map ausprobieren und habe mir erst einmal die Karte für Deutschland auf meinem Edge 530 installiert. Wegen der Empfehlung auf der Seite habe ich das "wide" Layout verwendet. Auf den ersten Blick wirkt die Darstellung aber ziemlich überladen.
Würdet ihr auch das "wide" Layout für das Edge 530 empfehlen, oder benutzt ihr ein anderes Layout?
Kann ich eigentlich auch die Höhenlinien von OpenMTB Map mit der Standardkarte verwenden?
Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe!
Von dem Problem habe ich noch nicht gehört. Ich würde mich an den Garmin-Support wenden.
Bei der OpenMTB hast du ne Menge an Infos in der Karte. Detailgrad 'Standard' ist zB in der Stadt oder urbanen Gebieten viel zu viel! Man kann kann da getrost auf den geringsten Detailgrad runter schrauben.
Für Höhenlinien gibt es eine LIDAR Overlay-Karte - ob die mit dem Garmin-Karten funktioniert weiß ich nicht. Ich verwende die Garmin-Karten nicht.
Ich habe jetzt das Simple Topo Layout installiert. Das sieht deutlich sinnvoller für das kleine Display aus.
Kann man den Detailgrad auch irgendwie auf dem Gerät ändern, oder muss ich dazu jedes mal die Karte neu installieren?
Die Karte und die Höhenlinien habe ich jetzt separat installiert. Wenn man dann die OpenMTB-Karte aus-, deren Höhenlinien ein- und die Standard-Garmin-Karte einschaltet, dann sieht man in letzterem die Open-MTB-Höhenlinien. Die passen allerdings farblich nicht ganz zur Karte.
Und noch eine Anschlussfrage: Mein Edge ist mit den Garmin-Karten schon relativ voll. Kann ich die Karten, die ich aktuell nicht brauchen, einfach im Explorer sichern und dann löschen?
Ich hab zwar keine Ahnung, wie das mit dem Detailgrad auf dem Gerät oder der App funktioniert (was wird warum ein-/ausgeblendet), aber die layouts sind nur "grafische Hinweise", wie die Daten dargestellt werden. Kann schob sein, dass man damit auch was so darstellten kann, dass es gar nicht sichtbar ist, glaub ich aber eher nicht. Auf dem Rechner kannst du das Layout ändern, auf der Edge nicht, weil nur 1 Datei.
Das müsste genau so gehen, die OpenMTB/Velomaps kopiert man ja auch nur als Datei auf das Gerät, bin aber auch eher zu feige zum Löschen...
Alles klar, so hatte ich das auch verstanden. Ich war mir aber nach dem Kommentar von @TomGX nicht sicher, ob man irgendwo auch einstellen kann was angezeigt wird (bzw. gezielt Sachen ausblenden). Ich kenne das am Gerät nur, dass man den Detailgrad für die verschiedenen Zoomstufen konfigurieren kann. In der Stufe, in der man aber normalerweise fährt, ist aber alles an.
Welches Layout benutzt du denn?
Ich kopiere die gerade mit Garmin Basecamp und nicht von Hand. Aber im Endeffekt legt das ja auch nur eine Datei im Garmin-Ordner auf dem Gerät an.
Ich habe mich bisher auch nicht getraut etwas zu löschen. Wenn ich aber alle OpenMTB Karten installieren möchte, die ich gerne hätte, dann muss ich die Garmin Ost und West Karten runter schmeißen.
einfach ein Backup vom GARMIN Ordner machen und danach die unerwünschten Karten löschen. Bei Bedarf kann man sie wieder zurück kopieren (oder über GE erneut installieren)
PS: die gezeigten Details der Karte kann man auf dem Edge im jeweiligen Profil unter Navigation->Karte->Kartensichbarkeit und da den Punkt 'Detailgrad' ändern (zB weniger oder minimal).
Was angezeigt wird kann man nicht einstellen. Das müsste man evtl. über's Karten Theme machen aber dann wär's auch wieder fix.
OpenMTB hat selbst in der 'weniger' Darstellung noch ne Menge an Infos. Wirkt am Anfang irritierend.
Und das Thema ist eher für 'draußen' geeignet als für urbane Gebiete.
Top, danke! Ein Backup habe ich schon gemacht :)
Ah, dann wird das auch einer Standard-Zoomstufe reduziert? Ich hatte bisher den Detailgrad nur erhöht damit beim Rauszoomen nicht alle Straßen verschwindet.
Ich habe jetzt das einfachste Layout installiert. Das erscheint mir erst einmal sinnvoll. Ich brauch das auch primär für im Wald. Hier im Mittelgebirge gibt es aber immer noch ziemlich viele Wege. Wenn ich das Edge mit dem Tourenrad benutze, dann kann ich ja immer noch anderes Profil mit den Standardkarten machen.
Wenn man sich die Legende der Wegekennzeichnung von OpenMTB mal ein bisschen einprägt, dann ist das schon ganz klasse zu sehen, ob da vorne jetzt ein Pfad oder ein Wanderweg abgeht.
Ich verwende die Karte in Maßstäben zwischen 80 und 200m - alles drüber ist nur bedingt zu gebrauchen IMHO. Ist halt ein verdammt kleines Display. Zur größeren Orientierung nehm ich Locus mit den OpenAndroMaps.
Müsste auch das wide sein. Wobei ich die in letzter Zeit halt kaum genutzt habe.
Vor dem Edge hatte ich nen Oregon - der kann Gar nix mit Radeln, da waren die OpenMTB/Velo Maps einfach notwendig. Mit dem Edge gab es dann aber Rad-Karten.
Bin gespannt, wenn mein Edge dann auch "updatet" und ich dann topo habe, was besser ist. Die Openb.. sind auf jeden Fall aktueller, weil es alle 14 Tage updates gibt.
Ich nutze auch Basecamp oder Mapsource auch, aber "installiere" / kopiere sie meist erst auf ne SD, dann auf den Edge - geht schneller.
Ich nutze beiden bei den OSM/Open immer nur einige Ausschnitte, wo ich auch wirklich fahre oder vielleicht noch will. Das sind dann nur so 300-500 MB. Muss man halt dran denken, wenn man doch weiter weg fährt.
Ich mich an die Darstellung der Standardkarten und die unterschiedlichen Wegetypen gut gewöhnt. Mit der Trailforks-Karten sieht man auch die Trails mit Schwierigkeit.
Mir fehlen aber vor allem Höhenlinien mit 20Hm Abstand, um das Gelände besser einschätzen zu können. Ich teste jetzt erst einmal die OpenMTB-Karten, aber mit dem einfachsten Layout.
Danke für den Tipp!
Das ist aktuell auch mein Ansatz. Wenn ich wo anders bin, muss ich noch etwas nachinstallieren.
