- 17. Mai 2012
- 5.891
Beide bestellen. Hört sich blöd an, aber ohne die Fox Modellnummer oder noch besser die Seriennummer ist das alles Kaffesatzleserei.Weiss jemand wie man den Unterschied rausbekommt?
Nummern sind doch dabei, oder sind das RCZ Nummern?Beide bestellen. Hört sich blöd an, aber ohne die Fox Modellnummer oder noch besser die Seriennummer ist das alles Kaffesatzleserei.
Ist irgendwie ersichtlich, mit welchem Freilaufkörper dieses XM1700-Hinterrad ausgestattet ist?
Erst den Code unterhalb der Bezahlmethoden einlösen und dann mit Kreditkarte bezahlenServus zusammen, wenn etwas an eine Kreditkartenzahlung gebunden ist, bezahle ich zuerst per Kreditkarte und kann dann im letzten Schritt noch den Code anwenden? Habe die Befürchtung, dass dann doch direkt der Betrag ohne Gutscheincode abgebucht wird. Danke schonmal für die Info! Good ride
Funktioniert leider bei den Campagnolo lever nicht, nur iwie für Schweiz Andora lieferbar... Aber danke dir!Erst den Code unterhalb der Bezahlmethoden einlösen und dann mit Kreditkarte bezahlen
Im deutschen Shop bestellen. Siehe "FAQ" auf der ersten Seite hier.Funktioniert leider bei den Campagnolo lever nicht, nur iwie für Schweiz Andora lieferbar... Aber danke dir!
Ja das gibt es bei RCZ leider oft. Du musst in der URL dem lever das "DE" einfügen.Funktioniert leider bei den Campagnolo lever nicht, nur iwie für Schweiz Andora lieferbar... Aber danke dir!
Und, Kreditkarte als erstes als bezahlmethode auswählen, dann den Code eingeben, dann bezahlen.Ja das gibt es bei RCZ leider oft. Du musst in der URL dem lever das "DE" einfügen.
Das ist eine interne Nummer vom Vorlieferant.Nummern sind doch dabei, oder sind das RCZ Nummern?
Bitte faq lesenDas passiert mir tatsächlich grad zum ersten mal,
will von den crankbrother schuhe zwei unterschieldiche paare kaufen, also jeweils unterschiedliche codes.
hab ich ein paar schuhe geht der code, hab ich zwei geht keiner der codes. man kann es also nicht mischen. richtig?
Richtig. Genauso wie man sammel und Kommentarthread nicht mischt.Das passiert mir tatsächlich grad zum ersten mal,
Beides der gleiche Code? Schuhe eventuell in unterschiedlichen Lagern? Hab vorgestern zwei verschiedene Paare der CB-Schuhe mit einer Bestellung geordert, ging ohne ProblemeDas passiert mir tatsächlich grad zum ersten mal,
leider nicht der gleiche code..Beides der gleiche Code? Schuhe eventuell in unterschiedlichen Lagern? Hab vorgestern zwei verschiedene Paare der CB-Schuhe mit einer Bestellung geordert, ging ohne Probleme
Zwei Codes zwei Bestellungen.leider nicht der gleiche code..
ein paar is grau das andere ist weis.
Kann das stimmen mit dem Maß vom Vorderrad des FR1500 classic ?
wenn die hinter Achse boost ist sollte das vorderrad dann nicht auch boost sein 15x110?
oder gibt es eine DH variante des LRS der hinten nur 148 mm hat
Gibt 20x110 boost![]()
