- 20. Oktober 2024
- 37
Hi zusammen,
ich habe da aktuell ein Thema, bei dem ich nicht wirklich weiter weiß. Vielleicht sind es auch zwei Themen, die miteinander zusammenhängen. Aber das könnt ihr evtl. besser einschätzen als ich.
1. Ich kann das Sattelrohr nicht mit der angegebenen NM-Zahl anziehen
An meinem Neuron 7 sind an den entsprechenden Montagepunkten etc. die NM-Zahl angegeben. Dort steht z.B. am Sattelrohr 6 nm.
Ich habe gleich nach der Bestellung des Fahrrads bei Fox selbst eine rabattierte 2023er Transfer Factory mit 175 mm gekauft und den ursprünglichen Dropper von Canyon gar nicht erst eingebaut. Mittlerweile habe ich auch den Dropper Remote-Hebel von Fox und einen neuen Zug von Jagwire verwendet. Beim Einbau ist mir dann aufgefallen, dass ich die Schraube nicht mal ansatzweise mit 6 nm anziehen kann, weil der Dropper Post dann nur zu ca. 75 % ausfährt und dann einfach stecken bleibt. Ich habe jetzt ewig rumprobiert, Montagepaste im Sattelrohr verwendet etc.pp. und das Höchste sind so um die 4,5 nm, danach bleibt er stehen. Herausziehen könnte ich ihn dann aber (auch bei 6 nm) noch verhältnismäßig leicht. Habt ihr eine Idee? Ich hab mich extrem schwergetan, den Zug überhaupt richtig auf Spannung zu bekommen, bin aber der Meinung, dass das passen sollte. Kann es trotzdem daran liegen? Eventl. die Transfer mal zum Service bringen?
2. Knacken und Knarzen vermutlich am Stattel / Sattelstütze
Ich habe leider auch beim 7er immer wieder Probleme mit dem nervigen Knacken und Knarzen. Zu meinem Neuron 6 hatte ich mal ein ausführlichen Thread gemacht, letztendlich ist das gesamte Bike dann zu Canyon zurückgegangen und ich habe das 7er gekauft. Auch hier hatte ich immer mal wieder Probleme, dachte aber eigentlich, dass ich es mittlerweile ganz gut im Griff hatte...bis vor kurzem. Ich hab über den Winter sehr viel am Bike geschraubt und umgebaut und hab mir nach dem letzten Knacken die Zeit genommen, wirklich den gesamten Antrieb etc. auseinanderzunehmen, zu reinigen, neu zu schmieren und peinlichst genau auf die nm-Zahlen zu achten. Nach meiner Fahrt vorgestern wurde es wieder richtig übel, ich bin mir aber zu 95% sicher, dass es vom Sattel oder der Sattelstütze kommt. Könnte das auch was mit dem obigen Problem zu tun haben?
Danke schonmal vorab!
Bei der Remote von Fox muss man den Zug durch ein Miniloch fädeln, dann macht das direkt einen Bogen um eine Schraube und unter einer Unterlegscheibe herum und auf der anderen Seite wieder raus aus einem kleinen Loch. Nun muss man aber die Remote festhalten (hatte die zu dem Zeitpunkt noch nicht angebaut, weil es so einfacher ging) und zusätzlich gleichzeitig richtig Spannung auf den Zug bringen und dann noch die Schraube anziehen. Das ging recht bescheiden.
