Ersatzteile Biete Suche und Tausche Fred - nur Kleinteile, für den Rest gibt es den Basar ...
Habe hier einen silbernen 1" Ahead Vorbau übrig. 135mm lang und mit minimalem Rise (denke mal 6°). Weiß nichts über die Marke, kommt von einem Stumpjumper. Lenkerklemmung ist 25,4.
Ich suche für diese Beifang Syncros Stütze eine von den kleinen Messingringen für die Klemmschrauben da weg, kaputt, nicht dabei.
—> gerne mit korrekter Schraube, da ich vermute, dass nur eine ein Original ist.
Danke 🐊
Danke 🐊
Schau dir mal die Gegenseite im Kopf an, ich meine es gab auch Versionen, wo nur eine Seite die halbrunde Scheibe hatte.
Sind die Schrauben so unterschiedlich? Sehen für mich ziemlich paarig aus🤔
Ich suche für einen rechten 8-fach SL-M739 Rapidfire-Hebel die Abdeckung am Einfädelpunkt des Schaltzugs.
Am liebsten mit den beiden kleinen Schräubchen.
Ein defekter rechter Schalthebel geht natürlich auch.
Hauptsache die Abdeckung ist dran.
Gruß,
Oppa
Moin zusammen ich bin auf der Suche nach 2 Kunststoff Hülsen für die Tonnennippel der Bremszüge, damit sie in die größeren Aufnahmen der BL-M733 Bremshebel passen. Sowas gab es bei den alten Bremszüge. Aber die sind zu dick für meinen Rahmen.
Da gab's auch Messinghalbschalen für, die statt derer in Kunststoff drüber gemacht wurden. Beides sollte/könnte ich haben. Leider kann ich erst in einer guten Woche gucken, da im Urlaub.
Ansonsten Maß nehmen, Röhrchen kaufen und mit Säge und Bohrer selbst machen.
Sollte zu schaffen sein, wenn man den richtigen Durchmesser und Wandstärke findet. Und billig. Da hat man ja wahrscheinlich mit einem Meter für den Rest des Lebens genug.
moin, ich suche einen suspension-vorbau, war bei meiner suche online bisher nicht sehr erfolgreich. ich bin mir auch nicht sicher, ob es überhaupt ein passenden vorbau für mich gibt. ich suche 1"schaft, am besten in 130mm länge.
danke für eure hilfe!
ich hoffe, ich bin mit meiner Frage hier richtig…
Hat irgendwer eine Idee, von welchem Hersteller diese Cantis sind?
Oder sind es doch nur Kopien von den Critical Racing Cantilever?
Vielen Dank im voraus!
Gruß,
Markus
Hallo Zusammen:-) es ist wieder so weit:
ich habe eine Bullseye Kurbel neongelb pulvern lassen für ein chickes Projekt und dachte ich habe alle nötigen zoll-schrauben....von wegen. :wut:
Ich habe mit der Schraube des kleine Blatt am Spider kein Glück. So eine finde ich nicht bei mir und suche daher Rat.
Welches Gewinde ist das?
Die anderen Zollschrauben für die Spiderbefefrigung auf die Kurbel hatte ich Glück, das sind wohl 1/4 Zoll schrauben.
Aber die fallen an den Löchern für das kleinste Blatt jedoch einfach durch.
Wer hat sowas oder falls nicht...wie heißen damit ich welche bestellen kann?
Tom, hast du sowas?
Zählt das noch als Ersatzteil?
Puh, wenn man mal kein Shimano verbauen will und dann scheitert es an Kleinteilen. 🫤
Hat noch jemand zwei oder vier Querzüge mit Tonnen an beiden Enden liegen? Oder alternativ schraubbare Tonnen? Oder eine Idee, wo ich das eine oder Andere herbekomme?
