Garbaruk 12-fach Kassette
Die Kontaktfläche zwischen Garbaruk-Kassette und Freilaufprofil ist relativ klein, da kann schnell Spiel in der Verzahnung entstehen. Habe meine Kassette daher an der hinteren Verzahnung mit Locktite gesichert.
Was mir noch aufgefallen ist das große Ritzel ist verschraubt und nicht geniete wie ich hier gelesen hab.
Kette hat die maximale Länge, die 52 sind für das XTR Schaltwerk gerade noch möglich.
Bin ne runde um den Block gefahren, funktioniert tadellos.👍
Besser als die Kombination mit einer XX1 10-50.
Hallo, bin gerade am Überlegen von Shimano XT11fach auf 12 GX (nicht Transmission) zu wechsel.
Bis jetzt hat mich die Abstufung der sram Kassette davon abgehalten.
Nachdem mir aber innerhalb von kurzer Zeit zwei Mal das Schaltseil direkt beim Schaltwerk gerissen ist, überlege ich nun doch zu wechseln.
Funktioniert diese Kassette 10-52 mit dem alten sram Standard, oder nur mit dem neuen T-Type?
So richtig konnte ich das bei Garbarug nicht herauslesen.
Danke für eure Hilfe!
Garbaruk funktioniert nur mit Eagle, für Transmission gibt es nix von Zweitanbietern
Würde ich mal nach dem Grund forschen.
Normal ist das ja nicht, und vorher hat es ja scheinbar funktioniert.
Falls du natürlich einen "Grund" für den Wechsel brauchst...;)
Da geb ich dir Recht, dass es nicht normal ist
Hatte auch lange keine Probleme.
Wechselintervall vom Schaltseil war meist ein Jahr.
Das sram Schaltwerk ist in Summe einfach durchdachter.
Cagelock, Zugführung.
Wollte es schon lange mal testen.
Jetzt hab ich einen weiteren Grund 😄
Der Klemmbereich beim Shimanoschaltwerk müsste einfach mal neu gedacht werden.
Der Klemmbereich beim Shimanoschaltwerk müsste einfach mal neu gedacht wewerden.
Shimano XT, Schaltzug 1x gewechselt weil der Shifter defekt war.
Keine Probleme damit. Fahre am OIZ XTR auch keine Probleme.
Update: Letzte Woche Schaltungszug getauscht weil das Schaltwerk nur noch sehr zäh auf die zwei kleinen Ritzel wollte.
Seit dieser Woche gibt es nun endlich von Garbaruk auch Kassetten für die SRAM Transmission: KLICK
Hatte schon jemand die Möglichkeit diese zu fahren, zu testen?
Hat sie die gleichen Fähigkeiten zu Schalten unter Last, wie die SRAM T-Type Kassetten? Die setzten ja neuerdings auf das X-Sync-Zahnprofil an der Kassette und das sogenannte Cassette Mapping.
Bei fb, meinte Garbaruk zu shifting under load: "yes, it does". Auf der Website wird jedoch nichts davon erwähnt.
Habe gerade entdeckt, dass Garbaruk eine 12fach 11-52 Kassette für Shimano 9-11f-HG Kassettenkörper anbietet.
Damit könnte mein Projekt, ein MTB von 11f XTR-9000 auf 12f 9200 XTR umzurüsten klappen, und meine schöne Naben mit 11f Kassettenkörper weiter zu nutzen.
Leider kann ich dann keinen mittellangen Käfig nutzen und muss auf groß/groß ausweichen, also eben diese große Kassette mit langem Käfig und wohl etwas größerem Kettenblatt.
Das ist zwar schade, denn XTR mit 9-45, Mittellang und 32 wäre schöner, kompakter, leichter, unproblematischer…
Hat jemand so eine Kassette mit den neuen kabellosen Shimano Schaltwerken im Einsatz?
Noch ein kleines follow-up dazu.
Habe mit dem Garbaruk Support geschrieben. Die fragten natürlich erst mal was ich mit "shifting under load" meine. Habe daraufhin auf die Aussagen von SRAM verwiesen und sie haben mir mitgeteilt ein eigenes patentiertes Zahnprofil entwickelt zu haben.
Die neue Garbaruk MTB Transmission Gen2 Kassette ist installiert, eine erste Testfahrt steht noch aus.
Ich melde mich zurück, auch wenn mir dann der Vergleich zu der original SRAM Kassette fehlt.
Meine bisherigen Erfahrungen mit der Garbarauk ist, dass sie etwas weicher schaltet als die SRAM. Gefällt mir sogar besser.
Ich nehme an weicher als die Eagle? Die haben ja sehr bescheiden geschaltet was das anbelangt, die Transmission schalten um vieles weicher
Die Eagle fand ich sehr hart. Auch mit den Garbaruk Kassetten. Sram typisch halt. Die Transmission schaltet an sich etwas weicher, aber mit den GX Kassetten bislang auch etwas härter, als ich es jetzt mit der Garbaruk erfahre.
Kannst du schon Erfahrungen teilen? Wäre ja irgendwie doof wenn das System nicht analog zu den SRAM Kassetten ginge. Dann wäre ja der Vorteil der Transmission dahin
