RockShox ZEB MY2021 Thread
Re: RockShox ZEB MY2021 Thread
habe eine 180mm MY A1 an meinem Spindrift.
Auf dem Weg in den Bikeurlaub ist mir aufgefallen, dass Öl an der Zugstufenseite austritt - bin nun (notgedrungen) so 4 Tage hier in Lenzerheide gefahren.
Gabel funktioniert einwandfrei, leckt aber ordentlich.
Das Öl kommt wohl aus der Zugstufendämpfung - komisch, dass die Gabel immer noch klappt bei der Menge an Öl.
Überlege nun ob den gr. Service machen zu LASSEN, oder auf Charger 3.1 upzugraden inkl. kl. Service selber machen.
Preislich wäre das Upgrade etwas teurer aber ich hätte statt Select+ dann quasi die Zeb Ultimate mit 3.1 Kartusche.
Was denkt ihr?
Was denkt ihr?
Zu MST schicken und Service machen und seine Kartusche einbauen lassen.
Was denkt ihr?
bestell dir die 3.1 Kartusche, dann haste auch keine Wartezeit ( Termin bei MST kann dauern )
Was denkt ihr?
Wenn das Öl "nur" am Versteller der Zugstunfe austritt, als an der Schraube zum Casting dann ist vielleicht nur die Quetschdichtung undicht. Im Bikeshop im die Ecke eine neue Dichtung kaufen, Öl nach füllen und Dichtung tauschen. Oder gleich vor Ort vom Fachgeschfäft machen lassen.
hat die Querschdichtung überhaupt etwas mit abdichten zu tun...
Beim ausbauen musst ja den Schaft aus dem Konus quasi rausschlagen...das sollte ja dadurch schon dicht sein..
Nein es kommt aus dem Loch der Schraube, die das Casting hält.
Also sollte das Zugstufenöl sein und kein Schmieröl aus dem Casting.
Wie gesagt überlege gr. Service oder Charger 3.1 Upgrade.
Habe das Upgrade auf 3.1 gemacht und keinen signifikanten Unterscheid zu 3.0 gemerkt. Auf der Dämpferseite ist das Schmieröl gleich dem Dämpfungsöl. Aber wenn es direkt aus der Schraube kommt und nicht aus der Dichtung, dann wird es schon der Dämpfer selbst sein. Da hilf nur der Service.
Hatte schon mal jemand das Phänomen dass ein Charger 2.1 Dämpfer beim Ausfedern quietscht? Ist abhängig von Rebound- und LSC-Einstellung (mehr Dämpfung = weniger Quietschen) und wenn man richtig viel/lange fährt verschwindet es, Rad zwei Tage nicht bewegen und es ist wieder da. Kann das von Dämpfer kommen oder eher vom ebenfalls verbauten Smashpot? Beim Einfedern ist alles leise.
Würde halt dann von 2.1 auf 3.1 gehen :) Die Kartusche muss ja eh einen Service bekommen.
Daher meine o.g. Frage :) und Vorteil Select+ vs. Ultimate mit der neuen Kartusche
Achtung, das ist meine persönliche (kontroverse) Meinung, aber ich würde den Dämpfer nicht durch den Charger 3(.1) ersetzen. Die Druckstufe finde ich nicht gut---und viele Fahrwerkstuner übrigens auch nicht.
Schraubst Du selbst an Deiner Gabel oder würdest Du sie so oder so weggeben?
Die Kartusche tauschen und den kl. Service würde ich selber machen.
Für den großen dagegen würde ich die Gabel wegschicken.
Soo Charger 3.1 bestellt.
Ich kann aber Dämpfung mit Buttercups und Luftseite ohne fahren oder?
Nicht, dass das von der Länge nicht passt oder so?! Lt. Trailhead App passt das Upgrade Kit so rein ohne Air Seite zu tauschen.
Ja geht, ich fahre das aktuell so.
Select umgebaut auf 3.1 mit Buttercups in Dämpferseiter, Luftfeder original...
So gekauft, nicht selbst umgebaut..
Bisher nix negatives aufgefallen..
Mir ist gerade aufgefallen, dass die Charger 2.1 Kartusche länger ist als die neue 3.1
Ist das so richtig?
Das ist die alte 2.1 Kartusche (erkennt man ja an dem Bladder vs. die neue inkl. Trennkolben) :)
Ist mir klar, sonst hätte ich ja nicht geschrieben dass der Bladder aufgebläht/ überfüllt aussieht :) wollte nur sagen die Dämpfungskartusche einmal neu befüllen und entlüften, da die Kartusche Schmieröl aus dem casting gezogen hat. Ein alt bekanntes Problem der charger 2/2.1.
War nur ein Hinweis, falls man die doch Irgendwanne weiter benutzen möchte.
Moinsen zusammen! da anyrace leider kaputt gegangen ist und ich keine Info bekommen hab, was da für Öl verwendet wurde, musste ich selbst probieren. bei der Gelegenheit hab ich die Gabel mal komplett auseinander genommen um zu schauen was das so gemacht wurde. bin mit dem tuning auf jeden Fall sehr zufrieden gewesen. die haben auf jeden Fall einen ordentlichen Aufwand betrieben, damit sich die Gabel so gut fährt! falls einer in der selben Situation ist und nen Service benötigt, nehmt 3er, oder 2,5er Öl für die Charger 3 bzw.3.1 . Hatte erst das von rs gespecte 7er Plush Öl, da war die Dämpfung aber viel zu stramm, selbst für anyraceVerhältnisse. mit 3er Plush öl ist sie etwas strammer als vor dem Service, das kann aber auch daran liegen, dass das alte Öl komplett kaputt war, Dichtungen wieder enger sitzen o.ä. das sollte sich aber über die LS- Kreise regeln lassen.
Servus Zusammen!
Ich fahre ein Turbo Levo mit einer ZEB Ultimate bei 80 PSI. Dann fahre ich seit Pfingsten ein Trek Slash mit einer ZEB Select+ bei (mittlerweile) 50 PSI. Die Select+ fühlt sich immer noch extrem straff und hart an, obwohl der SAG passt. Auf dem Hacklberg Trail in Saalbach hat es mich regelrecht durchgeschüttelt bei den Bremswellen. Das war echt anstrengend. Die Ultimate dagegen arbeitet schön und fühlt sich für mich perfekt an. Das Trek ist ein 2022er Model aus Carbon. Woran kann das liegen, dass die Select+ sich so derart anders anfühlt? Es stand 2 Jahre beim Händler. Wäre da schon ein Service sinnvoll? Verändert sich dann das Anspruchverhalten?
Danke und Grüße....
Check mal die Schmierung und die Buchsen. ggf auch mal die Luft Kammer servicieren. Kurz gesagt, Casting abbauen und einfach alles mal prüfen und neu schmieren. zum Buchsen prüfen entfernst du an besten die Abstreifer.
