Ich fahre aktuell das Supergliss 68K aber mit Smashpot und das auch auf der Dämpferseite, funktioniert.
Zu MST schicken und Service machen und seine Kartusche einbauen lassen.Hallo,
habe eine 180mm MY A1 an meinem Spindrift.
Auf dem Weg in den Bikeurlaub ist mir aufgefallen, dass Öl an der Zugstufenseite austritt - bin nun (notgedrungen) so 4 Tage hier in Lenzerheide gefahren.
Gabel funktioniert einwandfrei, leckt aber ordentlich.
Das Öl kommt wohl aus der Zugstufendämpfung - komisch, dass die Gabel immer noch klappt bei der Menge an Öl.
Überlege nun ob den gr. Service machen zu LASSEN, oder auf Charger 3.1 upzugraden inkl. kl. Service selber machen.
Preislich wäre das Upgrade etwas teurer aber ich hätte statt Select+ dann quasi die Zeb Ultimate mit 3.1 Kartusche.
Was denkt ihr?
bestell dir die 3.1 Kartusche, dann haste auch keine Wartezeit ( Termin bei MST kann dauern )Hallo,
Was denkt ihr?
Wenn das Öl "nur" am Versteller der Zugstunfe austritt, als an der Schraube zum Casting dann ist vielleicht nur die Quetschdichtung undicht. Im Bikeshop im die Ecke eine neue Dichtung kaufen, Öl nach füllen und Dichtung tauschen. Oder gleich vor Ort vom Fachgeschfäft machen lassen.Hallo,
Was denkt ihr?
hat die Querschdichtung überhaupt etwas mit abdichten zu tun...Wenn das Öl "nur" am Versteller der Zugstunfe austritt, als an der Schraube zum Casting dann ist vielleicht nur die Quetschdichtung undicht. Im Bikeshop im die Ecke eine neue Dichtung kaufen, Öl nach füllen und Dichtung tauschen. Oder gleich vor Ort vom Fachgeschfäft machen lassen.
Würde halt dann von 2.1 auf 3.1 gehenHabe das Upgrade auf 3.1 gemacht und keinen signifikanten Unterscheid zu 3.0 gemerkt. Auf der Dämpferseite ist das Schmieröl gleich dem Dämpfungsöl. Aber wenn es direkt aus der Schraube kommt und nicht aus der Dichtung, dann wird es schon der Dämpfer selbst sein. Da hilf nur der Service.
 Die Kartusche muss ja eh einen Service bekommen.
 Die Kartusche muss ja eh einen Service bekommen. und Vorteil Select+ vs. Ultimate mit der neuen Kartusche
 und Vorteil Select+ vs. Ultimate mit der neuen KartuscheAchtung, das ist meine persönliche (kontroverse) Meinung, aber ich würde den Dämpfer nicht durch den Charger 3(.1) ersetzen. Die Druckstufe finde ich nicht gut---und viele Fahrwerkstuner übrigens auch nicht.Daher meine o.g. Frageund Vorteil Select+ vs. Ultimate mit der neuen Kartusche
Mir fällt im Bild eher auf das dein Bladder ziemlich voll ist, also aufgebläht. Solltest die Kartusche mal neu befüllen und entlüftenMir ist gerade aufgefallen, dass die Charger 2.1 Kartusche länger ist als die neue 3.1
Ist das so richtig?
Das ist die alte 2.1 Kartusche (erkennt man ja an dem Bladder vs. die neue inkl. Trennkolben)Mir fällt im Bild eher auf das dein Bladder ziemlich voll ist, also aufgebläht. Solltest die Kartusche mal neu befüllen und entlüften
Ist mir klar, sonst hätte ich ja nicht geschrieben dass der Bladder aufgebläht/ überfüllt aussiehtDas ist die alte 2.1 Kartusche (erkennt man ja an dem Bladder vs. die neue inkl. Trennkolben)
 wollte nur sagen die Dämpfungskartusche einmal neu befüllen und entlüften, da die Kartusche Schmieröl aus dem casting gezogen hat. Ein alt bekanntes Problem der charger 2/2.1.
