Hallo zusammen!
Ich habe den Antrieb meines BMC Teamelite 01 (aus 2017, also Non-Boost Rahmen) auf Shimano XT (M8100) umgebaut.
Ich nutze die FC-M8100-1 Kurbel mit 32T Kettenblatt von Shimano und habe somit eine Kettenlinie von 52mm. Dazu die Umwerfer FD-M8100 SGS, das CS-M8100 Kassette mit 51 Ritzel und die CN-M8100 Kette (auf 118 Glieder abgelängt.
Ich habe oberen / unteren Anschlag (H+L) , die Zugspannung und den Abstand des Umwerfer (B) soweit für mich gut eingestellt.
Grundsätzlich funktioniert die Schaltung hoch wie runter gut....
AABER ... der Umwerfer kommt, selbst bei völlig geöffneter H Schraube nicht soweit nach "innen", dass das 51er Kettenblatt ordentlich funktioniert. Die Kette springt kurz auf das große Blatt und rutscht dann nach 1-2 Umdrehung wieder auf das nächst kleine Ritzel.
Wie geschrieben ... 1-11er Gang funktioniert gut, nur das größte Ritzel lässt sich nicht sauber einlegen.
Hat jemand einen Tipp, wie ich das realisieren kann?
Beste Grüße, MIchael
		 . Musst dir ein "normales"
