Ersatzteile Biete Suche und Tausche Fred - nur Kleinteile, für den Rest gibt es den Basar ...
Moin, jemand hier, der 4-6 identische rot eloxierte M5 schrauben in FlaHa Länge über hat? Konischer oder zylindrischer Kopf ist egal.
Suche einen Konus Konus für meine Bontrager HR Achse. Hat oben einen Durchnesser von 19mm und unten um die 15,5mm? Abschleifen war leider erfolglos….10mm Gewindeachse. Der Konus ist aufgepresst! Vllt hat ja jemand auch eine komplette achse samt aller Teile?
Ich suche diese schwarze Kunststoffhülse vom XT (730) Schnellspanner. Die ist leider abgerutscht und verloren gegangen.
Über Tipps, was man ersatzweise nehmen kann, freue ich mich auch!
Ich hätte einen Schnellspanner von Kalloy (95 Gramm). Evtl. reicht der ja aus, bis du den richtigen gefunden hast.
Danke Dir, aber ich suche nur diese schwarze Gummi/Kunststoffkappe.
Ich habe das vielleicht nicht gut formuliert – der Schnellspanner funktioniert ja auch ohne, es ist nur ein optisches Ding. Und vielleicht weiß ja sonst jemand, welche anderen Gummiteile (z.B. von anderen Herstellern) auch auf die XT-Spanner passen? Das könnte ich mir als Zwischenlösung durchaus vorstellen.
Habe eine defekte Formula Carbonio Nabe. Kann jemand von Euch den Freilauf und Achse gebrauchen?
moin benötige diese Schraube für die Diacompe Hebel, vielleicht hab ich ja Glück.
Danke
Nickels
Ich suche für ein Suntour XC Pro Schaltwerk einige Kleinteile:
1x Zugeinstellschraube
Alternativ: hat jemand eine passende Schraube aus blankem Messing?
2x Schraube für die Schaltrollen
2x Schaltrollen mit Lager für Pro (hier reichen nur die Rollen - die lager in meinem Rollen sind soweit noch gut).
Alternativ: Welche anderen Schaltrollen passen bei Suntour sonst noch? Die Schrauben haben ja eine leicht größeren Durchmesser als z.B. Shimano (sofern ich mich nicht irre).
Waren die Schaltrollen innerhalb der XC Serie eigentlich identisch? Sind die an einem Comp auch gelagert wie beim Pro und könnte man diese tauschen?
Falls jemand tauschen möchte : ich habe hier ein STX Schaltwerk + Umwerfer ( 31,8 mm ), deutlich gebraucht aber funktional und ich mache beide Teile noch sauber.
Suche im Tausch für mein Trekkingbike 1 Paar braune Lenkergriffe.
ich bin auf der Suche nach zwei Ersatzteile:
1. XTR Steuersatz Gabelkonus bzw. Baseplate, das Unterteil, welches auf die Gabelkrone kommt,
gibt es hier Alternativen?
2. Race-Face Steuersatz den geschlitzten Konus zum Klemmen von oben, in 1-1/8-tel
3. linke Lagerschale für ein Vierkantlager von Shimano, die mit der viel-Zahnmitnahme innen
Danke für's nachschauen
Martin
Hat jemand vielleicht eine silberne Alukappe für die Kurbel wie auf dem Bild übrig? Hab leider eine verloren. Danke
was Du hier zeigst sieht mir nicht nach Kappe aus sondern nach Schrauben mit integriertem Ring der als Kurbelabzieher funktionieren soll (soll, mit zäh sitzenden Kurbeln haben die Dinger eher Probleme meiner Erfahrung nach).
Solche gabs schon in den 90zigern auch von Markenfirmen aber noch heute neu für wenig Geld z.B. aus China.
Wenn Dir nur der Ring fehlt wird es wohl schwierig einen genauen passenden zu finden, da würde ich empfehlen die ganze Schraube auszutauschen oder eben das Paar.
