Alu-Diskriminierung hier?OK - und echt nur zum Verständnis - jede Menge Parts aus dem "HabenWill Regal" und dazu ein ALU Rahmen - WARUM ???
Alle Werkstoffe sind schön!
Ich seh schon den Nachteil bei Alu, wenn man es starr fährt. Das ist (ja, je nach Hersteller) schon mal unbequem. Ich werde hier aber, wie man vorn schon sieht, gefedert fahren und dazu auch noch 45mm Reifen.Alu-Diskriminierung hier?
und welcher wäre das?endlich den Sattel gefunden auf dem ich tagelang fahren kann
Brooks Swift Ledersattelund welcher wäre das?
Danke der Nachfrage, und ja damit wäre das Problem weg@CriCro
Dimension schon im Anflug? Falls nicht: guck dir diesen Verstellbereich an!!!! Damit ist dein Sattelstützenproblem defintiv vom Tisch.
Das SLX stand auch auf meiner Liste. Hast du ein Bild davon wenn es sauber ist und in der Sonne steht? Der Farbverlauf nach unten wäre interessant.
Hier mein Graro in 56cm.
Aufgebaut mit der Rival XPL 1x13, Canyon Cockpit 0039 (taugt mir deutlich besser von der Ergonomie), Carl-Z Strumvogel Laufradsatz und Tufo Swampero in 44mm
Gewicht mit Pedale 8,1kg
Bin schwer angetan. Sehr agile Geometrie und doch noch guter Komfort.
Eventuell noch ein Spacer zu viel drin...aber erstmal noch etwas fahren. Raus geht immer.
Anhang anzeigen 2238660Anhang anzeigen 2238661Anhang anzeigen 2238662
Dimension schon getestet. Da bekomme ich meinen Becken aber nicht stabil. 500W fühlen sich an wie 800W. Mit dem Scratch ist das Becken auch bei hohen Leistungen wie festgenagelt.
Die schmale Variante mit Tirox. Mir fehlt, wenn man so wild das Widerlager am Heck. Bei den SQ Labs ist das ja sehr ausgeprägt. Der Scratch ist da ein guter Kompromiss.Und woran liegt es deines Erachtens, dass das Becken nicht stabil bleibt? Welche Variante des Dimension hast du denn getestet?
Mach ne Tasche dahinter! Dann sieht man's nicht so.Eventuell noch ein Spacer zu viel drin...
Ich fahre lieber mit etwas mehr Grip und der Rollwiderstand des Reifens ist wirklich super.Sehr schick. Interessante Reifenwahl. Wieso nicht hinten der Thundero?
Wie breit sind die Teile denn real? 30mm IW?
Danke, ich kann leider nicht viel mehr herausnehmen. Mit meiner Schrittlänge von 88 cm bei 180 cm Körpergröße hätte ich sonst zu viel Sattelüberhöhung, besonders wegen einer Versteifung des 5./6. Halswirbels.Oder auch zwei Spacer.
Aber schönes Graro hast du da!
Von Ican auch auf Insta eingestellt: https://www.instagram.com/p/DOoIvoxgXKE/
Er baut auf der Sturmvogel-Felge (Innenweite 29mm) sehr breit, 46mm.
