Canyon Spectral 29" 2021
Beitrag #553 aus 2021 von mit zeigt/beschreibt ne Lösungsmöglichkeit bzw Steuersatz, paar Seiten vorher ist es noch genauer erklärt.
ein 230x65 Dämpfer kann abhängig von deiner Rahmengröße passen. Die Einbaulänge (EBL) ist dieselbe wie mit den 60mm Hub, aber er federt weiter ein. Hast du nen kleinen Rahmen mit evtl nem hoch bauenden Reifen, könnte es knapp werden. Ebenso am Rahmen solltest du vorher ohne Luftdruck/Feder mal durchfedern, dass nix ansteht u du keine Kollision hast!
Die Hersteller machen da keinen Unterschied, alle 230x60mm sind welche, bei denen man durch Herausnahme von Spacern/Anschlagelememten den Hub auf 65mm vergrößern kann. Oder kommst du an einen 65er günstig ran?
Also danke erstmal.
Ich hab einen XL Rahmen. Das sollte dann schon gehen.
Ja, genau ich komm günstig ran.
Ich möchte von Stahl auf Luft wechseln.
Hast du es selber ausprobiert?
Also danke erstmal.
Ja, im CF Rahmen von 2021 in Gr L hatte ich mal testweise einen 65er Coil eines Bekannten drin, ging sich aus.
Ich bin damals aber von dem Fox DPX (2?) auf SDU Coil umgestiegen.
Moin
Mit dem 65er Dämpfer erweiterst du den Federweg hinten auf ca. 164mm.
Ich habe vorne eine fox 38 mit 170mm und fahre einen fox x2 235x65. Ich finde es steht dem Bike gut!
Da ich ich viel Enduro fahre passt es besser.
Moin
Und merkst du einen deutlichen Unterschied?
Vielen Dank dir für die Infos🙋🏼‍♂️
Deine Steuersatzkappe ist immer noch im Einsatz 🌞
Hi :)
Achja schön, freut mich 😄👌🏻
Alle meine Bekannten mit spectral fahren mittlerweile auch meine Uni Abdeckkappe.
Also unterschied hat nur der x2 an sich gebracht. Die 60 auf 65mm könnte man nur vom sag her einbilden.
Ich hatte vom cf8 den fox float x Performance Elite drin. Der x2 ist noch deutlich feinfühliger und "ermüdet" nicht so schnell bei langen Abfahrten.
Aber der Umstieg von fox 36 auf die 38er mit 170mm hat schon einen riesen Unterschied gemacht.
Hab etwa 100kg Fahrgewicht und man merkt die besser Stabilität deutlich. Die höhere Front gibt auch ein wenig mehr Sicherheit.
Hi :)
Was ist denn ein Uni Abdeckkappe? Die würde mich brennend interessieren.
Ich würde gern von Fox zu Rockshox wechseln.
Und die 230×65 sind irgendwie günstiger....deshalb die Frage.
Mahlzeit,
Ich habe meine eigene Abdeckkappe fürs Steuerlager konstruiert und 3D gedruckt. Von Canyons eigene Form auf runde spacer adaptiert.
Siehe Bilder. Sieht aus wie Original nur halt auf normale runde spacer 👌🏻
