##FOX DHX, Verländerung für Boostvalve?##
RockyRider66
nur quer bist du wer.....
19. Dezember 2006
11.304
habe folgendes Problem:
Durch die Rahmenform meines Bikes komme ich nur sehr schlecht an das Ventil für die Boostkammer meines Fox DHX Air.
Ich suche daher einen geraden Verlängerungsschlauch (Länge ca. 10cm) den ich auf den Dämpfer schraube.
Auf das andere Ende soll dann die Pumpe.
Es genügt, wenn ich den Schlauch zur Fahrwerksabstimmung aufschraube.
Wenn ich die passende Einstellung gefunden habe kommt er wieder runter.
=> Hat jemand einen sachdienlichen Hinweis?
Vorab besten Dank.
Andreas
du könntest einen "Fox Gonzo Valve" benutzen.
Mehr Infos:
http://www.competitivecyclist.com/mountain-bikes/review-small-parts/Fox-Gonzo-Air-Valve_28.html
Danke für den Vorschlag.
Leiderkann ich mit dem abgewinkelten Teil nix anfangen.
Es muss gerade sein.
Andreas
Danke für die netten Hinweise!
Das teil ist zwar gerade, hat aber auf der Dämpferseite einen abgewinkelten Abgang.
Ich bräuchte etwas wie in der Abbildung, jedoch auf der Dämpferseite so ausgebildet wie auf der Seite für die Pumpe.
Nochmals Danke.
Andreas
Nochmals Danke.
Andreas
Überhaupt bei Reset nachgeschaut? Wenn nicht mach dies mal, es ist bei dem System alles offen und austauschbar.
Ne Mail an die könnte vlt. nicht schaden, außer es gibt noch von einem anderen Hersteller was vergleichbares.
Logo hab ich bei Reset nachgeschaut.
Die haben nix eplizit im Programm.
Auf 2 Mails kam bisher noch keine Antwort.
Welche Hersteller hat so etwas noch im Programm?
Andreas
