Torpedo64
Tourenfahrer
[Fehlposting] - gelöscht
@Edge705: Im Edge selbt nicht, aber im Training Crenter.
Hallo powderJO
Du musst in SportTracks in der Kartendarstellung oben rechts in der Ecke das menü öffnen.
powderJO schrieb:zum zweiten: ich habe nur ein fenster in dem ich die herzfrequenz und die höhe einzeln als grafij sehen kann. kann man das auch in relation zueinander setzen? und warummgibt es keine grafik für die geschwindigkeit? auch nicht so schön ist die liniendarstellung - bei mir sehr breit und aufgerissen ...
@Reifenmuli500: Kannst Du:
a) einen Kurs aus der defekten Aufzeichnung erstellen? Und ist der
b) korrekt?
Wenn ja, dann kannst Du alles von <Track> bis </Track> in der Kurs-Datei in die History-Datei kopieren. (Dort gibt es evtl. mehrere Tracks, wenn Auto Pause aktiv war.)
Zwischenspeichern...
Ich denke die zweite variante von dir, also jene
so:
- [start/stop] zum starten
- jetzt kommt das radeln
- 3 sek. [lap] zum speichern (zwischenspeichern)
- [start/stop] zum stoppen
- 3 sek. [lap] zum speichern zum letzten speichern
Sorry Barus, aber die History habe ich leider schon vom PC aus gelöscht, habe nur noch den Import zu ST.Das sind ja die Coursepoints. Springt die Zeit bei <Track><Trackpoint>... auch?
Die Geschwindigkeitsanzeige ist 'normal' bei schlechtem Empfang.
@powderJO
), und hatte diesbezüglich noch nie Probleme.Ansicht wählen > Kategorien > Herzfrequenz Zonen
Mach doch mal bitte 'Training > Strecken > neu anlegen' und schau Dir die Datei an.
