LB Stefan
Sportastefan
Welcher bolzen bricht denn da?
- Der am Tretlager?
- Oder der zwischen Sitzstrebe und Umlenkhebel?
- Oder der Zwischen Umlenkhebel und Rahmen?
Bei mir wars der des Hauptlagers also direkt oberhalb des Tretlagers
- Der am Tretlager?
Bei mir wars der des Hauptlagers also direkt oberhalb des Tretlagers![]()
Haben die 2008er Modelle auf der Achsschraube einseitig eine 6- Kantmutter?
und bei den restlichen teilen bist du dir sicher? ich kann das auf der skizze leider nicht genau erkennen
danke, mt sports hab ich ganz vergessen...
nr 7 3x? eins auf vorrat?und bei den restlichen teilen bist du dir sicher? ich kann das auf der skizze leider nicht genau erkennen
danke aber schon mal!![]()
Das hatt ich erst verpeilt.
ah, dank euch! jetzt ist einiges klarer.
@peterbe: hast du bei mt mit den genauen artikelnummern aus dem bikeaction-techmanual bestellt, oder "einfach so" ?
Habe von BA eine 67mm lange Achse (Alu, hohl) mit Mutter bekommen.
Sieht aus wie vom Urslayer.
Die andere Seite hat den Inbuskopf wie gehabt.
Wandung ist etwas dicker.
=> Kann mal jemand nachmessen, ob die Länge stimmt?
Müsste sonst den ganzen Quatsch auseinander bauen, Danke.
