Mavic Deetracks zu empfehlen?
Vielleicht hilft dir das weiter. :(
Bei den 09er Funzt das hab ich mir gestern angeschaut vorm ein bau.
Die Adapter sind aufgeschraubt.
ja, habe gesehen am Mavic HP, dass Deetraks 09 für "alle Hinterbauarten konzipiert" ist.
Wie die denn ein Adapter aus. Könntest du ein Bild machen? Falls du ein Mitgeliefert bekommen hast du nicht brauchst, könnten wir ins Geschäft kommen:D Ansonsten bestelle ich halt eine. Habe mir soeben ein Cube Fritz Rahmen zugelegt. Jetzt nur nach ein passende Gabel schauen...
Das Ganze ist eine Vollachse die rein gesteckt wird und von beiden
Seiten Fest gehalten wird durch Kappen.
Nur die Achse hab ich nicht raus genommen.
Hab auch ein Paar Bilder gemacht
@ jay-r1993
Schau mal an der Achse links und rechts ob ort Konusschrauben sind
Wenn ja kannst die vorsichtig anziehen aber bitte mit Gefühl
Bei den 09er liegt ein spezial Schlüssel bei mit dem
kannst das Lager sonnst nach ziehen.
So hab ich das auch gemacht.
Nur bei den 09er ist ein Einstellschlüssel dabei
Damit kann ich das Lager spiel einstellen :D
Leider keine Ahnung. Ich habe die Teile direkt aus der Verpackung montiert und gefahren. Es sollte eigentlich nichts zum einstellen sein.
ja, anfangs war er ja auch fest, dann nach ein paar Wochen war leichtes Spiel da, 1mm ca., daraufhin wurde der Freilauf eingestellt, und später, jetzt, hat er wieder das gleiche Spiel...Jmd. hat zu mir gemeint, ich könnte es auch gehen lassen...wackelt halt ca. 1mm
Auf der Seite wo die Bremsscheibe ist
befindet sich die Einstellschraube Bei (den 09er aus Alu).
Das setzt den Schlüssel auf und dreht ihn vorsichtig
In Uhrzeigerrichtung.
Aber nicht zu doll sonst ist der Schlüssel hinüber.
ok, also Rad ausbauen, und den Schlüssel auf der Bremsseite im Uhrzeigersinn drehen, bis das Spiel auf der Antriebsseite weg ist?! oder anders?
@boshard:
was wiegen den die 09er Deetraks ? stimmt die gewichtsnangabe von Mavic ?
wenn dem so ist, wäre die ja eine alternative zu den FR2350 von DtSwiss
Sind eine Gute alternative zu den TD - Swiss FR 2350.
Nicht nur vom Gewicht auch vom Preis und Technischendaten.
Und mal ganzehrlich Mavic ist nicht so schlecht wie viele immer sagen.
Hab schon die Wildesten Sachen gehört
Da brechen nur die Felgen oder die Speichen reißen nur aus.
