Hallo Papa Midnight
Das hört sich ja nicht gut an. Was müsste ich deiner Meinung nach den für eine Feder nehmen die passt. Ca 87 KG lebend Gewicht und mit Klamotten so um die 90-95 KG.
Ist den eine 2,8 er richtig oder müsste sie nicht kurzer sein.
Also einen 2,5 er ? 63 mm / 25,4 mm = 2,48 inch
Ginge die den?
Fox DHX / VAN DH Hinterbaufeder 216/222mm 500x2.80
Ich finde für die Feder keine Gewichtsangaben, auch nicht bei Fox.
Für die Van 36 habe ich so eine Feder/ Gewichtstabelle.
Stefan
Das hängt ja auch in erster Linie von deinem Fahrstil ab. Wenn du wie ein kranker durch die Botanik brichst brauchst eher was härteres. Deine Rechnung geht aber exakt auf.Wichtig ist, dass du im Rahmen des von Lapierre angegebenen SAG bleibst. Du versaust dir sonst das Ansprechverhalten. Machs nicht zu hart...Leider sind die FOX Federn unverschämt teuer. Überlege also gut.
ie feder muss raus. A: zu hart B: damit reißt du dir das Gewinde vom Dämpfergehäuse, wenn der Dämpfer mal durchschlägt.
