Kind Shock KS I900-R Remote am 301
ich hab das mit zwei neuen klemmbacken gelöst .10€ für eine sattelstütze bei stadler investiert und hoffentlich jetzt ruhe ................
hier noch der rest von der spenderin
tim²
yepp für die Klemmung ist das die Lösung.. die Backen der XLC oder Tomac gehen auch..
Nur für die resstlichen probs (Riefen, Absinken) bibt es leider keine Lösung
Moin!
Hab vorgestern die i900R am Cube Stereo montiert (Zugverlegung auf dem Oberrohr).
Der erste Verstellversuch im Keller war dann noch recht schwergängig, auf der Tour flutschte sie beim "rumprobieren" aber relativ problemlos hoch- und runter.
Ok, für "runter" müssen meine 60kg sich schon ein wenig anstrengen, aber geht völlig in Ordnung.
Im Gelände hatte ich dann jedenfalls das Problem, daß sie nicht mehr hochkommt!! Oder nicht zu 100%!
Was also auf der Straße beim direkt aufeinanderfolgenden Hoch-Runter noch geht, klappt im Gelände, wenn sie einige Zeit unten war gar nicht mehr!!!! :confused:
Äußerst kurios-hat jemand einen Tipp ??? :confused: :confused:
Danke,
Silke
@lexle: Ja nee, is klar...!
Keiner fährt sie, aber NATÜRLICH wird die Syntace fehlerfrei flutschen. Das weiß man(n) jetzt schon. Soviel dazu...
@checkb: DANKE !!!! :daumen: Das war ja sehr ausführlich! :daumen:
Werde es der Reihe nach ausprobieren!
Das sehe ich leider genauso, ähnliche Beobachtung... zwei Stützen geliefert, dann keine Nerven mehr gehabt ewig zu warten. Wenn die Stütze funktioniert ist das eher Zufall als konstruktionsbedingt ;)
Vielleicht kommen die einigermassen funktionstüchtigen Stützen nur nach Berlin*. :eek: ;) :D
checkb:winken:
* keine Berge- und Hauptstadtbonus
checkb:winken:
Ich habe da eine andere Theorie, bei normalen Firmen ist ein Produkt von Tausend fehlerhaft, bei Kindshock ist das umgekehrt ;) Der Klemmkopf war bei mir allerdings auch aus Wachs geformt und ist praktisch schon in der Schachtel geschmolzen... So etwas Weiches habe ich habe ich noch nie gesehen, wusste gar nicht, dass sich so etwas Metall schimpfen darf :D
Hallo!
Ich habe auch eine Kind Schock und war bis gestern sehr zufrieden mit ihr.
Leider hat sie mir die Tour ziemlich zur Hölle gemacht, weil sie nicht mehr klemmt und sich selbständig verstellt hat (rauf und runter).
Ich würde sie gerne zerlegen und nachsehen ob etwas def. ist, aber bei meiner war keine Anleitung dabei.
Gibt es Unterlagen für die stütze und kann mir die jemand zukommen lassen
Peter
Wurde glaube ich schon weiter vorne genannt aber ich stell es noch mal hoch.
Jungs (Mädels Anmerkungen habe ich bisher zur KS nicht gefunden), ihr seid alle zu fett oder sitzt wie nasse Säcke auf dem "von Gott für die Erde bestimmten Rad" (habe ich irgendwo im Liteville Forum gelesen, nicht meine eigene Meinung:D).
Ich fahre die KS nun seit Anfang Dezember 08. Meine KS funzt. Habe sogar den Sattel in der Zwischenzeit getauscht und nix ist passiert.
Ich habe keine weiche Klemmung, noch Riefen (vielleicht ein paar an den Knien von Körperbremsungen) an der Stütze.
In diesem Sinne: Ich warte nicht auf Syntace noch beweine ich die miese Quali der KS.
Ich sitze viel lieber auf meinem 301 und höre mir Beleidigungen von Mounthook an, wenn ich ihn während des Trails frage, wo es danach weitergeht, damit ich einfach mit einem kleine Griff die Sattelstütze wieder hochfahre und äußerst geschmeidig weiterrolle, während er absteigen muß und seine P6 mit roher Gewalt (warum eigentlich, lieber Hacki?) aus dem Rahmen dreht.
Seine äußerst simplen Beleidigungsversuche "hast Du eine schlechte Kondition, daß Du mich schon im Trail fragst wo es danach weitergeht um nicht wieder sinnlos Kraft beim Antreten zu verschwenden" wehre ich mit einem leichten Anhebens meines Körpers bei gleichzeitigem Ausfahren eben dieser Sattelstütze ab.
Jepp, so isset.
Jepp, so isset.
Tja, ich fahre sie seit zwei Monaten, bei Schlamm, dreck etc. mind 4 mal die Woche. Sie wird unzählige male aus und eingefahren.
Keine Riefen, kein lockerer Sattel ...:ka:
Ich bin mit diesem Produkt sehr zufrieden :D
Was ich mache: Regelmäßig Federgabelfett unter die Rote Rändelschraube, so wie ich meine Federgabel auch pflege und Schraubenkleber mittel auf die Sattelklemmschraube.
Hallo Zusammen!
Möchte mit meinem ersten Beitrag nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen aber etwas bezüglich des "konstruktiv VÖLLIG deplazierten Radialnadellagers" bemerken:
Es handelt sich hierbei nämlich nicht um ein Radialnadellager sondern um einen speziellen, beidseitig wirkenden Nadelrollenfreilauf, der dafür sorgt, daß die Stütze radial absolut verdrehfest gehalten wird und das obere Stützenteil samt Sattel kein seitliches Spiel hat.
Das Lager enthält 12 Nadelrollen, wovon jeweils 6 in eine Richtung angefedert sind.
Die grobe Führung während des Verstellvorgangs wird von 3 Messingstäbchen übernommen, die im Stützenrohr in kleinen Nuten mit deutlichem Spiel laufen.
Diese Konstruktion halte ich prinzipiell für relativ pfiffig, wenn da nicht das Problem bestünde daß dieses Lager gleichzeitig in axialer Richtung als Haupt- Gleitlager arbeiten muss. Da die Nadeln ja prinzipiell nur auf einer dünnen Linie tragen wird an der Rückseite der Stütze die Flächenpressung zwischen den Nadeln und dem Alurohr schnell so hoch, so daß sich die hinteren Nadeln aus gehärtetem Stahl durch die zerbröselnde hartcoatierte Oberfläche ins weiche Alu "fressen".
Ist eben extrem schwierig bei so einer Sattelstütze alle Kundenanforderungen unter einen Hut zu bringen.
Die Stütze muss leicht sein und soll leicht laufen. Der Sattel darf sich auf keinen Fall seitlich um ein paar Millimeter verdrehen lassen. Das Ganze am besten noch wartungsfrei und bei unendlicher Lebensdauer. Der Preis sollte auch noch stimmen.
Diese Liste wäre sicherlich noch erweiterbar.
Nicht, daß hier ein falscher Eindruck entsteht: Ich möchte KS nicht in Schutz nehmen. Es gäbe sicherlich einige Punkte, die ohne großen Aufwand besser zu lösen wären.
Hoffentlich dauert es nicht mehr all zu lang bis die Syntace- Stütze in Serie geht.
M. f. G.
Hans
@ mcguiver
Genau so isses.
Bin selbst Konstrukteur und weis wie schwer es ist alle Kundenwünsche zu berücksichtigen.
Es soll aus Gold sein, darf nix wiegen, muß bis letzte Woche fertig sein und der Kunde will es geschenkt haben.
Kundenwünsche??? Dass ein Produkt funktioniert kann nur im Interesse des Herstellers sein, den Klemmkopf aus Butter zu gestalten ist hier sicher der Sache nicht zuträglich ;)
Aus Gold muss es deswegen auch nicht sein und ob Du dich als Premium-Marke mit entsprechendem Kundenkreis oder als Massenzulieferer siehst bleibt dir auch selbst überlassen... Ein nicht fertig entwickeltes Produkt am Kunden zu testen scheint im Trend zu sein, darauf kann ich verzichten. Dann bezahle ich lieber etwas mehr und muss das Produkt nicht fünfmal reklamieren ;)
@ mcguiver
Genau so isses.
Muss leider auch sagen dass meine Hin ist. :heul:
Habe riefen in der Lauffläche und der Stützen Kopf Löst alle 2Km.
Hab den Verkäufer angeschrieben und mal sehen wie schnell das abgeschlossen ist.
Hallo Zusammen!
M. f. G.
Hans
Du hast ja recht.. nur ist die Lagerung völlig ungeignet...
Guck die mal ne USe XCR oder SX Federsattelstütze an..
Die Gafgs scon 1995 und die Funktioniern auch heute noch.. die Führung übernimmt eine Breite Teflonfinne und die Gleitlager halten auch ewig..
fährt Ppap huet noch am trekkingrad und ihhatte auch jahrelang eine am HT..
Und das funktionier ganz einfach und die Verscleißteile sind sehr billig tauschbar
Ah..
Die Pappnase (sorry .. aber das musste jetzt ertragen) die immer "nananana meine Ist einwandfrei" hat jetzt auch die Standard probs
Ich hoffe du bist jetzt nicht noch so doof wie ich und wartest 7 Wochen bei dem Saftladen Wiener Bikeparts auf einen Umtausch mit genau dem gleichen ergebnis wie jetzt.. Denn solage die Konstruktion von Kopf und Lagerung nicht KOMPLETT geändert ist wird das nix.
Einpacken zurückgeben.. die saison kotzen und warten bis die Syntace kommt
Nimm dir das mal als Lehre.. genau so ging das damals auch mit den 2 Step Totems.. da wurde anderen Forumsteilnehmern noch die Gaebeln empfohlen und behauptet die massigen Probleme (und die bereits angelaufene Umtauschaktion in Usa) seinen "Hallus einiger Spinner die an allem was zu nörgeln haben"
:lol::lol::lol:
@ flowzero:
Du kannst Dir sicher sein, daß es im Interesse des Herstellers ist, daß sein Produkt funktioniert, da eine hohe Rückläuferqoute in solchen Preisbereichen weder wirtschaftlich ist, noch von Handel oder den Endkunden akzeptiert wird.
Ob eine höhenverstellbare Sattelstütze mit UVP 229,- EUR in 2 erhältlichen Durchmessern jemals ein "Massenprodukt" sein kann überlasse ich jetzt mal Deiner Phantasie.
Ich glaube auch nicht, daß es Mode ist Produkte am Kunden zu testen. Das passiert halt einfach, weil man nicht alle Eventualitäten auf dem MTB am Prüfstand simulieren oder bei Testfahrten herausfinden kann.
Beim Klemmkopf gehe ich ja mit Dir konform. Ein wenig mehr Stabilität und damit Gewicht hätte hier sicher nichts geschadet.
Das komplette Produkt ist halt nicht so einfach zu bauen und deshalb dauert es bei Syntace ja vermutlich auch etwas länger.
Wer also hier und jetzt 125mm stufenlosen Hubes, vom Lenker aus bedienbar zu einem angemessenen Preis haben möchte muss leider mit der I 900-R leben oder noch für geraume Zeit auf dieses echte Plus an Fahrspaß verzichten.
Was die Dauerhaltbarkeit betrifft kann ich leider noch nicht mitreden, kann aber sagen, daß von meinen 4 bisher in Handarbeit gebauten Prototypen einer stufenlos höhenverstellbaren Stütze nur noch die erste funktioniert und das vermutlich auch nur, weil sie mit 1.3 kg die schwerste war und nur kurz getestet wurde.
M. f. G.
Hans
@ lexle:
Die Use mag ja eine ganz tolle Stütze sein mit dem kleinen Nachteil halt, daß sie eine gefederte und keine höhenverstellbare Stütze ist und das 5 von 10 Kunden in diesen Preisbereichen keine Lust haben Verschleißteile zu wechseln oder 3mm Spiel an der Sattelnase zu akzeptieren obwohl man es eigentlich nur merkt, wenn man das Fahrrad schiebt.
Man kann leider aus mehreren Gründen eine gefederte Sattelstütze nicht mit einer höhenverstellbaren vergleichen.
Aber egal. Die Idee von KS finde ich jedenfalls mal ganz innovativ auch wenn sie sicherlich in der Ausführung nicht Dauerfest sein kann.
M. f. G.
Hans
@ lexle:
M. f. G.
Hans
Hans.. du versteht das thema nicht.. Die use hatte auch nicht viel mehr spiel als meien KS.. die Ks hat nämlich auch Spiel.
Die richtige Lösung wird die Syntace bringen, nämlich eine Hxdraulische Klemmung. die kann die Stütez ählich zuverlässtig klemme wie ein Schenllspanner.
DIch wollte mit der Use nur folgendes sagen.. mit der sau leichetn Stütze, deren Lagerung und Führung durch die Federung ja um ein tausdfaches öfter bewegt werden als die det KS, wos vielleich 20-30 Mal je Tour ist.. ist diese Zielführender.
Die KS ist eben keien nnovation sondern DRECK. der Klemmkopf kann durch zig 10€ Stüten Klemmköpfe ruck zugk parktikabel und HAlbar gemacht werden auch bei meine 94 Kilo.. Wieso macht das KS nicht? die Sattelklemmne haben sie sogar im Progarmm bei anderenStützen!
Die Roiifen sind mirt der Kosnstruktion nicht zu verhindern und das Absinken hatte ich bei meiner 2 tebn stütze leider kurz anch auspacken auch.. also vergiss es....
Hallo lexle!
Keine Ahnung ob ich nun das Thema nicht verstehe, oder Du.
Kommen wir mal zum Syntace Projekt:
Eine Hydraulische Klemmung ist sicherlich eine sehr verlockende Sache. 200mm Hub klingt auch sehr gut.
Die Klemmung ist aber auch aus mehreren Gründen nicht ganz unproblematisch:
Der mögliche Hub der Klemmung ist sehr klein. Um die nötige Klemmkraft zu erzeugen braucht die Hydraulik eine riesige Übersetzung. Schließlich soll die Stütze ja über einen kleinen Hebel am Lenker bei wenig Handkraft bedienbar sein. Auf dem winzigen Hub der Klemmung muss nun in der offenen Stellung das obere Rohr locker und schleiffrei durchrutschen um bei geschlossener Stellung bombenfest zu Klemmen. Ich würde mal schätzen, daß aus max. 25N Handkraft eine Klemmkraft von min. 5000N erzeugt werden muss.
Bedingt durch den kleinen Hub muß der Durchmesser des zu klemmenden Rohres extrem genau eingehalten werden. Die hydraulische Klemmung und die obere Führung des Rohres müssen ähnlich genau gefertigt werden.
Das Ganze in Serienfertigung und bei vertretbaren Kosten. Na viel Spaß.
Eine Verdrehsicherung während des Verstellvorgangs braucht man trotzdem.
In der Theorie also super, in der Praxis aber meiner Meinung nach auch äußerst schwierig umzusetzen.
Wir werden sehen.
Zur Haltbarkeit der I 900-R kann ich wie gesagt noch nichts sagen, werde aber hier berichten. Ich hoffe mal sie hält, bis die Syntace Stütze kommt.
Und nochmal: Ich bin kein Verfechter von KS, ich wollte prinzipiell nur die Sache mit dem Radial- Nadellager richtigstellen und klarstellen, daß man es als Hersteller auch nicht so leicht hat, wie das hier manchmal rüberkommt.
M. f. G.
Hans
Hallo lexle!
Wir werden sehen.
M. f. G.
Hans
Hallo Hans.. Duhast ja recht mit dem "Nadellager".. Ich hatte es nur kurz offen und draufgeschaut und nach längerem Kopfschütteln wieder zugeschraubt ohen weiterzuschauen wie der aufbau direkt ist . Das aber die NAdeln ungeignet sind für eine daran vorbeilaufende Stütze ist ja unstrittig.
Aus meiner Sicht gibts da einfach kein anderen Kommentar als "Konstruktionsfehler".
Mit sytace hast du recht..
Genau die Dinge sind es , die die Syntace Entwicklungszeit brauchen.
Im gegenstatz zu den KS#lern gehe ich aber davon aus, Dass jo da ne 50 Kilo mann und einen mit 120 Kg zur erprobung draufsetzt und genau dies auch macht.
Daher habe ich da wenige Bedenken das es nicht funktionieren wird.
Momentan Siehrt es wohl am Markt so Aus:
KS funzt net
Specialized funzt net(Luft)
CB funzt net
GD soll funktionieren (gefällt mir aber nicht)
etc...
