da ich für die Sun EQUALIZER29 keine verlässliche Quelle für den ERD, bei Verwendung des DT-Swiss Speichenrechners finde, möchte ich diesen selbst messen. DT-Swiss schreibt dazu folgendes:
Wenn ich das richtig verstehe, wird am Ende des Nippels gemessen wie in der folgenden Grafik
Oder wird doch am Nippelsitz, wie in der folgenden Grafik gemessen und wenn ja, am Punkt A oder B?
Falls Sie keine DT Swiss Speichenlängen-Berechnungstabelle besitzen, können Sie die Berechnung des Felgendurchmessers trotzdem durchführen: Alles, was Sie dafür benötigen, sind 2 lange Speichen (möglichst > 300 mm), 2 Speichennippel, Loctite, 1 Kneifzange und 1 Meterstab. Zunächst schrauben Sie unter Verwendung von Loctite die Speichennippel auf die Speiche, bis Nippel und Speichengewinde bündig abschliessen. Anschliessend schneiden Sie an den Speichen den Bogen ab (möglichst so, dass beide Speichen exakt die gleiche Länge haben). Diese 2 Speichen dienen nun als Messspeichen, indem die Speichen an einander gegenüberliegenden Seiten in die Felge gesteckt werden. Der Überstand der Speichen muss dann lediglich von der Gesamtlänge der beiden Speichen abgezogen werden, um den Felgeninnendurchmesser zu erhalten.
 da warst Du schneller
