Technikunterstützung Raum VS
29. August 2006
615
79843 - Löffingen/Unadingen
Hey Leute,
hab für mein Cube ne Reba Race ergattern können und bin am rätseln, ob
ich die als MTB-Technik-Laie (aber nicht handwerklich unbegabt) selbst
verbauen kann.
Hab bei nem Händler bei uns nachgefragt, aber der will 45€ (für ne Arbeit,
die im Netz mit ner halben Stunde für Anfänger veranschlagt wird)....
Deshalb die Frage, ob mir da jemand helfen kann!?
Gruss
Patrick
Mit ner halben Stunde (inkl. Bremse, Steuersatz und Gabel einstellen) wirst du wohl nicht hinkommen. Allein das Aus- und wieder Aufschlagen des Gabelkonus kann schon sehr zeitraubend und nervig werden! Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass man das auch als Laie gut hinbekommt.
Hier mal die einzelnen Arbeitsschritte grob zusammengefasst:
1. Vorderrad raus
2. Bremszange abmontieren
3. Aheadkappe abschrauben
4. Vorbauschrauben lösen
5. Gabel rausziehen
6. Gabelkonus runter (SuFu)
7. Gabelkonus auf neue Gabel aufschlagen (SuFu)
8. Gabel reinschieben
9. Vorbau drauf (am besten erstmal mit Spacern)
10. Länge Gabelschaft markieren und absägen (ACHTUNG! SuFU)
11. Neue Kralle einschlagen (SuFu)
12. Gabel wieder rein und Vorbauschrauben leicht anziehen
13. Bremssattel drauf (bei PM noch nicht festziehen)
14. Vorderrad rein
15. Steuersatz justieren, Vorbau festziehen (SuFu)
16. Bremssattel einstellen (SuFu)
17. Gabel einstellen (SuFu)
Neben den üblichen Inbusschlüsseln benötigst du noch:
- eine Metallsäge
- etwas, um auf dem Gabelkonus rumzukloppen (z.B. Hammer & Schraubenzieher)
- evtl. Spacer
- eine neue Kralle + Hammer oder "Gewindestangen-Set"
- einen Adapter für den Bremssattel (wenn du Pech hast)
Auch wenn das erstmal nach viel klingt, ist es im Prinizip recht einfach. Aufpassen muss man in erster Linie beim kürzen des Gabelschafts. Es empfiehlt sich, erstmal ein paar Spacer einzuplanen, um noch etwas mit der Vorbauhöhe spielen zu können. Hinterher kann man immer noch ein Stück mehr absägen. Beim Gabelkonus muss man auch ein wenig aufpassen, dass man bei der rohen Gewalteinwirkung keine Macken in die Gabelbrücke macht oder sogar den Konus zerstört. Hierzu gibt es aber allerlei Tips im Forum. Auch zum Eintreiben der neuen Kralle wirst du viele Treffer finden. Am sichersten ist wohl die Methode mit Gewindestange und Unterlegscheiben aus dem Baumarkt. Aber der Hammer tut's auch.
Versuch's einfach mal. Wenn du bei bestimmten Arbeitsschritten nicht weiterkommst, einfach nochmal fragen.
Noch ne Frage: Muss ich was neu besorgen?
Evtl. Gabelkralle oder so?
:heul: Da schreib ich soo viel NUR für dich und du liest es nicht! Ja, du brauchst eine neue Kralle. Zumindest würde ich es dir empfehlen. Wenn du den Euro sparen möchtest, kannst du aber auch versuchen, die Kralle aus der alten Gabel rauszuschlagen und sie wieder zu verwenden.
Wegen dem Adapter kann ich dir das nicht mit Gewissheit sagen. Grundsätzlich gibt es 2 Standards: Postmount und IS2000. Vielleicht ist bei dir sogar schon ein Adapter dran... Schau dir mal Bilder der beiden Standards an, dann sollte dir der Unterschied relativ schnell klar sein. Falls nicht, schraub die Bremse einfach ab und versuch, sie an die neue Gabel dranzuschrauben. Wenn's passt, brauchst du keinen. :D
