Ich fahr bei gleicher Körpergröße die 180mm und das ist um Welten besser als die 175mm.
Aber:
Knieschmerzen kommen weniger von 5mm Kurbellänge mehr oder weniger, die Sattelhöhe variiert da bei den meisten schon mehr zwischen zu tief und zu hoch.
Wenn der
Sattel tief und auch noch zu weit hinten ist begünstigt das z.B. eine Scherwirkung im Gelenk.
Viel Schlimmer ist aber eine Ausweichbewegung oder seitliche Last im Knie, meistens durch:
- Clickies / Flats (Grip) mit kaum seitlichem Bewegungspielraum (nicht der Auslösewinkel!) Besser
Crankbrothers anstatt
Shimano
- Falsche Hüft / Knie / Sohlen (Cleats) Stellung;
Einflüsse: Q-Faktor der Kurbel; Achslänge der Pedale; natürliche Stellung der Füße (V-Stellung !?) --> Cleats einstellen, Einlegesohlen, z.B. Specialized; Breite der Kettenstreben (Schleifende Schuhe), Hüftbeugung nach vorne (bewirkt auch eine Änderung der Beinstellung); ...
Also einen hohen
Sattel mit "engen" Clickies zu fahren, wenn das Knie ausweichen möchte / muss (Kettenstreben bei unserer Schuhgröße) kann das genau so für Schmerzen sorgen.
Es lohnt sich also mehr erst mal diese Einflüsse zu untersuchen und dann die passende Kurbel auszuwählen. (Ich fahr wegen dem breiteren Q-Faktor z.B. die XT anstatt der XTR; was nützten 70g Gewichtsersparnis bei ständigen Schmerzen?)
Ende OT, sorry!
