RockyRider66
nur quer bist du wer.....
- 19. Dezember 2006
- 11.188
...In diversen Anleitungen des IBC wird empfohlen zuerst den Druck im AGB einzustellen (und darauf zu achten im Bereich 125-200psi zu bleiben) und danach das Volumen des AGB.
Durch das Verkleinern des Volumen steigt ja der Druck im AGB. Könnte man das Volumen des AGB auf das kleinste Vol drehen und dann den Minimaldruck (125psi) einstellen?
Ziel wäre ein maximales Ansprechverhalten am Anfang des FW beizubehalten bei stärkerer Progression (für aktive Fahrweise).
Natürlich geht das.
Wie oben beschrieben solltest du vor dem Verstellen des Volumens im AGb einen mittleren Druck von 160psi geben.
Dann das Volumen nach Wunsch ändern und anschließend den gewünschten Druck einstellen.
(Im dümmsten Fall kann es sonst passieren, dass du bei 125psi das Volumen von Min auf Max vergrößerst und so Luft ins Öl zieht. Ist mir schon so passiert, ohne zu fahren)
Deinen Wunsch nach mehr Endprogression bei sensiblem Ansprechverhalten kannst du folgendermaßen leicht erreichen:
AGB Druck min
AGB Volumen nach belieben
Hauptluftkammervolumen mit Plastikeinlage verringern
=> Etwa 10- 20psi weniger in Hauptluftkammer erforderlich + sensibels Ansprechen & Endprogression aus der Hauptluftkammer statt über den AGB.
