Hey Grobi-Stollo
Flatpedalen sind bei nem ED fast Pflicht.
Schau mal die z.B.
Sind leicht, um die 350g das Paar,belasten den Geldbeutel nicht so arg ~ 70
und wenn dir die Pins zu wenig Biss haben, einfach längere Schienbeinfresser rein.
Oder du nimmst so was hier
mit den Schuhen
Dan bist du auch safe. Es kommt auch darauf an, wofür du das ED nutzt.
Ich fahr im Sommer relativ viel DH, also nehm ich das Slide momentan, um "geschmeidig" zu bleiben. Darum trauer ich dem Swoop auch so nach und werd mich wohl wieder vom Slide trennen. Sobald ich zeit hab werd ich den Rahmen im IBC aufgeben.
@ siebenacht,
der Dämpfer passt net wirklich in den Rahmen, ausser du lockerst die schraube vom Bottom out und drehst den noch 2 umdrehungen weiter rein. Musst aber ein paar PSi unter dem Max Druck bleiben. Erebniss davon ist aber, das du ca 2mm vom Hub nicht mehr nutzt, da der Dämpfer zum ende hin sehr progressiv wird. Also zum duchschlag hab ich den noch net gebracht. Trotz das der Knopf weg ist, kann das Piggy Bag dir eine kleine Delle in den Rahmen hauen. Kann muss nicht.
Der neue Monarch mit Piggy Bag soll auch rein passen. Hardliner machen sich mit ner Schraubzwinge selbst ne Dell in den Rahmen....
Und alles nur auf eigene Gefahr!!
Der Hinterbau funzt wesentlich besser. Tune hat der DHX Air keinen,
Das stellst du selbst über den Druck im Piggy Bag ein. Compressionstufen hat der auch 2, offen und hart. Und den Durchlag schutz stellst du mit dem Bottom out ein. Alles zusammen wirkt sich auf das Ansprechverhalten aus.
Lockout in dem Sinne hat der nicht. Mit der Compression stellt man am enteffekt die Lowspeed druckstufe auf max.
Auf jedenfall läuft der viel besser als der RP23, aber lang nicht so geil wie der DHX 5.0 Coil!!!!!!
P.S. wer n Slide Rahmen will, hat bis dato 5 Ausfahrten hinter sich, PM!
Übrigends, finds voll schick hier dei ganzen eingesauten Kisten zu sehen. Vitrienen Bikes kann ja jeder rein stellen.^^
