Durchmesser und Gesamtöhe, abzüglich einer Gewindehöhe. Dann passt es...
Die "Vertiefung" darf ignoriert werden da der Token ja auf ein Gewinde geschraubt wird.
Man braucht also nur Durchmesser und Höhe. Das Aussengewinde war ja vorher auch schon da![]()
Trotzdem musst du eine Gewindehöhe abziehen. Geh mal davon aus du sägst das Stück innengewinde ab und schraubst das Stück dann oben am token auf das Außengwinde. Dann hättest du einen Zylinder. Deswegen meinte ich dass man den größten Durchmesser und die Gesamtlänge, minus eine Gewinde Länge, nehmen soll. Dann hast du das Volumen. Die Sechskant Bohrung natürlich nicht vergessen.Wieso gewindehöhe?
Innengewinde schraubst du auf das Aussengewinde der gabel und das Aussengewinde des Tokens ersetzt das der Gabel. Vorausgesetzt sie sind gleich groß, wovon ich einfach mal ausgehe.
die würde ich gerne sehe. bisher hat es noch keiner hinbekommen. bin gespannt, was am ende bei rauskommt...zumal wenn man aus einem Bike 2 machen möchte, quasi die Eierlegendewollmilchsau.
aumen:die würde ich gerne sehe. bisher hat es noch keiner hinbekommen. bin gespannt, was am ende bei rauskommtaumen:
Okay dankedann Voreinstellung Zugstufe im Stand mit der Lenkermethode, ist n Begriff oder? Zugstufe von ganz offen (schnell, Hase) Schritt für Schritt so weit zudrehen, dass der Vorderreifen, beim einfedern und apruptem Loslassen nicht mehr vom Boden abhebt.
Die Druckstufe würde ich persönlich auch so ziemlich raus lassen, also komplett ohne fahren und dann beim einfahren
entscheiden, ob mir die Gabel zu stark wippt/eintaucht/wegtaucht und dann je nachdem Druckstufe clickweise erhöhen.
Welches Modell ist es eigentlich?
Genauso musst du beim fahren dann die Zugstufe nochmals nachjustieren, je nachdem ob die Gabel schneller oder langsamer bevorzugst.
halt der Berg ab Modus
Kläre nur vorher, ob die DPA Pike im abgesenkten Modus voll belastet werden darf. Je nach SRAM Mitarbeiter gibts da nämlich unterschiedliche Aussagen zu.Naja 2 Bikes ist vielleicht hoch gegriffen, aber etwas eingeschränkt sollte es machbar sein.
Lediglich den Laufradsatz müsste man hin und her stecken.
Also:
301 140mm
Dazu ne Pike mit dual Position 160/140mm
Als aggressiver AM Aufbau mit 160mm und 27,5 Vorderrad mit breiten Felgen und ordentlichen Schlappen
Und als Marathon bike mit steifer 140mm Pike und leichtem 26er Laufradsatz. Dadurch wird dann der lenkwinkel etwas steiler was wiederum dem Vortrieb zugute kommen sollte.
Mir ist schon klar das es ein Kompromiss ist aber mit soliden aber leichten Parts und gut abgestimmten Dämpfer(Monarch)am Bike sicherlich nicht schlecht in beiden Varianten.
Hast du die originalen verwendet?die tauchrohre musst du schon abziehen. du musst da unten ran. aber guck dir die videos an. ist nicht so schwer!
hat jemand von euch schon mal die abstreifer an der pike gewechselt?
ich musst eben einen wegen ölverlust ersetzen. die haben oben aber, so wie man es von den 32mm modellen kennt, keinen "kragen" mehr. im ersten schwung hab ich das ding so weit rein gedengelt, dass ich den schaumstoffring komplett zusammengerdrückt hab. im 2 und 3 anlauf dann schon nah ran gekommen. aber jeder leichte schlag zu viel haut die dinger da zu tief rein. was ist denn das für ein mist?
Also würde es Sinn machen sich so ein WZ aus POM oder ähnlichem selbst zu drehen? Einfach mit größerem aussendurchmesser?"nen" spezialwerkzeug, manche sagen auch ein spezialwerkzeug, hat der hai selbstverständlich verwendet. nämlich das originale. und natürlich hab ich die originalen abstreifer verwendet. aber auch bei nachrüstprodukten wäre es wohl so, da am casting kein Absatz für einen kragen an den abstreifern vorgesehen ist. die Spekulationen sind immer sehr amüsant
ich bin durchaus in der lage, abstreifer einzupressen und hab das auch schon zigfach gemacht. aber dass der Innendurchmesser der gabel = dem maximalen außendurchmesser der abstreifer ist, kam mir so noch nicht unter. da hat man bei der Konstruktion und in der Fertigung wieder ein paar Cent gespart
gibts jetzt auch schon 35mm flangeless dichtungen?
