203er Scheiben?
Scott_Pascal
Cuber
9. April 2011
2
Ich fahre ein Cube XMS mit Hayes Stroker Ryde Bremsen. Vorn 180 mm hinten 160 mm.
Da ich jetzt nun doch um die 80 kg Wiege sind die 160 Scheiben einfach zu schwach und zu unsicher.
Deswegen würd ich jetzt gleich für maximale Bremspower vorn und hinten 203er Scheiben verbauen.. hat da jemand Erfahrung und weiß, ob sich das lohnt?
Man brauch da ja auch Adapter und meint ihr das könnte man selber machen?
Das übliche. Mach dich beim Gabel bzw. Rahmenhersteller schlau, ob der überhaupt 203 mm Scheiben zulässt. Tippe eher nicht. Klar kann man das selber machen. Ob du das kannst? Keine Ahnung. Eine 203 Scheibe hinten halte ich für überflüssig.
Moin, also vorne kannste eine 203er Scheibe montieren, die Gabel ist dafür freigegeben.
Dein Rahmen ist allerdings nur für 185er Scheiben freigegeben, die würde ich auch nur montieren, reicht dicke.
Ausserdem ändert sich nicht viel an der Bremspower, dafür sind deine Bremsen einfach zu schlecht, hatte die selben drauf. Nur Ärger damit gehabt. Fading wird sich verbessern, mehr aber auch net.
Kannst dir aber SwissStop Beläge holen und die 180er Scheibe hinten montieren.
Brauchst dann halt die entsprechenden Adapter.
SwissStop hab ich schon.
Okay danke dann könnt ich die 180 von vorne auch für hinten nehmen.
Also welches Schwiergkeitslevel ist es den, so was mit Adapter etc. selbst zu machen?
Wenn du in der Lage bist ca. 20 Schrauben raus/rein zu drehen und dir eine Anleitung zur Scheibenbremsen Montage aus dem Netz zu besorgen, stehen die Chancen garnicht schlecht.
