27,2mm Dropper Post: 35 oder 50mm Absenkung???
26. April 2010
493
Servus,
habe hier ein CC-Fully, Speci Epic, das ich mit einer Dropper Post ausstatten möchte. Nun ist der Markt an 27,2mm-Stützen überschaubar und ebenso meine allgemeine Erfahrung mit Droppern.
Daher meine Frage: Es gibt die Specialized Command Post XCP in 400mm Länge (die ich brauche) mit 35 und mit 50mm drop. Die 35mm-Variante kann ich einigermaßen günstig bekommen, die 50er für um die 350 Euro, was ich zu teuer finde. Wie schätzt ihr den Unterschied im Marathon- bzw. CC-Einsatz ein?
Sind die 35mm wirklich eine Option oder sollte ich wenn Dropper auf jeden Fall auf die 50mm setzen?
Großartig wäre es natürlich kurze Erfahrungsberichte zu erhalten. Zur 35mm-Absenkung gibt es einen Test der Bike http://www.bike-magazin.de/komponen...elstuetze-specialized-command-xcp/a23447.html
Allerdings zweifel ich an dem Nutzen solcher Tests. Erfahrungen aus dem Forum kämen mir sehr gelegen.
Oder gibt es inzwischen reale Alternativen zur XCP?
Danke vorab und Grüße
Sebrock
Also ich fahre am Hardtail ne 8cm Absenkung.... (AM Enduro 12,5cm)
3.5cm finde ich kann man fast schon bleiben lassen.
http://www.bike-discount.de/de/kaufen/tranzx-remote-sattelstuetze-27,2mm-516356
Ist sehr billig mit 100€ und genau das billige Gelumpe bekommt man auch :)
Naja erleichtert das Leben auf Trails mit dem Hardtail trotzdem ungemein.
Ansonsten gibts auch z.B
http://www.bike-discount.de/de/kaufen/kind-shock-lev-remote-272-sattelstuetze-27867
Immerhin 10cm ... und die Schlechte Bewertung ist von jemand der 10cm zu wenig findet :)
Also 3,5cm würde ich mir wirklich spaaren
ich fahre eine XLC SP-T03 mit 80mm, in der non-remote Version und die hält erstaunlich gut seit 2 Jahren...das baugleiche Pendant als remote hier:
https://www.bike-components.de/de/X...46705/schwarz-27-2-mm-295-mm-SB-15-mm-o28234/
Als Alternative wäre da noch die Forca zu nennen..mechanisch und recht preiswert, leicht selber zu warten...unter anderem Namen auch als "Mighty":
http://www.ebay.de/itm/Forca-SPS400...974701?hash=item58e1b6c92d:g:AacAAOSwgZ1XuZAG
http://www.ebay.de/itm/Mighty-SP100...478697?hash=item43c75b9ca9:g:YFsAAOxyhXRTOyQS
Er braucht aber halt 400mm
Da föllt schon viel raus.
Die Forca ist 400 mm ?
wäre dann P/L sicher ne Option
danke schonmal. forca könnte eine alternative sein. kabel lässt sich nicht im rahmen verlegen? sehe ich das richtig? gewicht ist ok, bei der xcp natürlich besser. mal sacken lassen ;-)
also von der 35 mm xcp hab ich mich dann schonmal verabschiedet. wenn ich die 50er irgendwo bezahlbar finde, denke ich drüber nach.
Die Lev 27,2 hat auch 400mm, ist intern verlegt.
Von Thomson gibts auch eine.
50mm oder weniger ist was für CC-Rennen/-Rennfahrer.
Achwas selbst Absalon fährt im, XC Worldcup 6,5cm .....
Seatpost: KS Lev CI, 65mm
50mm ist auch für XC Racer zu wenig
danke schonmal. forca könnte eine alternative sein. kabel lässt sich nicht im rahmen verlegen? sehe ich das richtig? gewicht ist ok, bei der xcp natürlich besser. mal sacken lassen ;-) also von der 35 mm xcp hab ich mich dann schonmal verabschiedet. wenn ich die 50er irgendwo bezahlbar finde, denke ich drüber nach.
Die XCP wiegt 80g weniger und kostet dafür das Fünffache....also bis 200€ ist das dann doch etwas unrealistisch...dafür würde ich sie auch nehmen.
Der TE braucht eine Stütze mit 27.2mm. Da fällt die KS raus...
Ich persönlich sehe neben dem Gewicht nicht viele Argumente die für so kurze Verstellwege sprechen... Wer bisher ohne Absenkung gefahren ist, dem werden 50mm sicher schon was bringen, aber wirkliche Bewegungsfreiheit bekommt man so nicht...
Ja. Die ks schaue ich mir mal näher an. Werde aber auch mal nen feldversuch machen und manuell 50 bzw 100 absenken. Denke dann bin ich schlauer wieviel mir reicht.
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
KS eTEN 272 ... kaum zu bekommen aber mit 125-150€ ziemlich günstig ... 100mm
KS CRUXi gibt es auch in 27,2, aber halt nur mit interner Kabelführung
Bikediscount hat gerade neu auch ne TransX mit interner Ansteuerung und 105mm Federweg ins Sortiment übernommen.. für 109€ kannst du 5-6jahre lang bei Defekten einschicken und wenn die garantie weg ist ne neue kaufen, bis sich ne teure Stütze rechnet
nur so nebenher... eine 100mm stütze kannst du immernoch nur 50mm absenken wenn dir dass reicht, verlängern kannst du den weg bei der Kurzen hingegen nicht.
