- 2. Oktober 2004
- 10
habe soeben mein Gehäuse für meine 45W Xenon-Lampe erhalten. Dimmung wird nur in zwei Stufen erfolgen, da der Unterschied zwischen den beiden Dimmstufen sonst einfach zu gering ausfällt. Es stehen dann per Tastendruck (Folientaster auf dem Gehäuse) ca.30W und 45W zur Verfügung. 45W ist dabei die reale Leistung des Brenners ohne Verluste des Vorschaltgeräts.
Das Vorschaltgerät wird im Gehäuse mit integriert sein.
Gehäuselänge: 123mm
maximaler Durchmesser: 59mm
Gewicht des Gehäuses: 155g
Weitere Infos folgen dann demnächst. Muss nun noch eine kleine Platine anfertigen, die im hinteren Teil der Lampe zur Dimmung, Temperatur- und Spannungsüberwachung dient.
Hier mal ein Bild des Gehäuses:
mfg
Patrick
Gehäuselänge: 123mm
mfg
Patrick
und startet dann wieder neu. Das liegt aber ganz sicher am Brenner.
. Ein neuer Brenner ist wohl aber dennoch fällig.
