99'er Scheibe auf IS2000?
27. Mai 2002
Ist es möglich eine 99'er Bremse auf den IS2000 umzurüsten indem ich einen Bremssattel von 2000 oder 2001 mit den alten Bremshebeln kombiniere? Wenn ja, weiss einer was so ein Bremssattel wohl einzeln kostet? Da sich der Abstand hinten nur um 7mm geändert hat kann man den doch wohl durch leichte Feilarbeiten ausgleichen,oder?
Was hast du denn vor?
Hast du neue Naben/Laufräder nach IS 2000, und willst weiter mit der manuell nachstellbaren Louise bremsen?
Bei www.whizz-wheels.de z.B. bekommst du Hügi-Naben (die mit dem Ratschen-Freilauf) nach 99er Standard, eine hintere hab ich mir gerade besorgt und eingespeicht. Vordere wird es auch noch geben, denke ich.
Vorsicht bei der hinteren Nabe: Der linke Speichenflansch sitzt recht weit links, andere Bremsen als Louise 99/00/01/Clara00 sowie Marta (gerade eben noch) werden nicht passen. Louise 02, Clara ab 01, Julie passen jedenfalls nicht, der Sattel schleift an den Speichen.
Bremsen anderer Fabrikate als Magura kann ich nicht beurteilen :D
Wenn du einen Sattel nach IS 2000 mit einer 99er Nabe kombinieren willst, musst du nicht feilen. Vorn 2,6mm unterlegen, hinten 0,7mm. Feilen musst du nur, wenn du 99er Sättel mit 2000er Naben kombinieren willst.
