Absenkbare Sattelstütze
Habe eine Frage. Ich rätsle wie lange eine absenkbare Sattelstütze sein muss.
Also ich fahre ein specialized Chisel und der Größe L und habe eine innenbeinlänge von 88cm
Die Sattelstütze hat den 30,9 mm
Zum Beispiel wenn 150mm angegeben ist ist das dann die maximale Länge wie weit eine Sattelstütze einfährt.
Braucht man 175mm oder reichen 150mm
Lg
Martin
Ist das ein normaler schaltseilzug oder ist das ein spezieller? (Fox Dropper mit Kabel)
Die Verbindung Hebel / Sattelstütze ?
das gäbe es z,b von Katana ein seilzugset für Vario Sattelstützen
Was soll man dazu schreiben?
Manchen reichen 80mm, anderen sind die 240mm Verstellweg der längsten OneUp noch zu wenig.
Wie weit schaut denn Deine Stütze überhaupt aus dem Sitzrohr raus bis zur Aufnahme der Sattelstreben? Da ist sicher nicht unendlich Platz beim Chisel, so tief ist das Oberrohr nicht angesetzt.
23,4 mm
cm?
Wird wohl kaum so aussehen:
Wenn du jetzt noch schauen kannst wie tief du deine Sattestütze reinstecken kannst. Kommen wir hier endlich mal weiter.
Kein Problem bin nur bisschen müde von der Tour
265, hab mich vermessen, tut leid
Wenn die Sattelstütze voll drinnen ist schauen
135 mm aus dem rahmen raus, wenn sie voll drinnen ist, eh schon ziemlich viel finde ich.
Dann sollten die alle passen:
http://sp00n.net/bike/seatposts/#ey...oQWN0aXZhdG9yIjpmYWxzZSwic29ydE9yZGVyIjpbXX0=
Bisschen Toleranz bei Height at max insertion zu den 225mm würde ich lassen.
Daher wären meine Favoriten.
Wenns viel Hub haben soll:
OneUp V2 180mm (Hub lässt sich naträglich verringern)
Bikeyoke Revive 160mm
Bikeyoke Devine 160mm (Hub lässt sich naträglich verringern)
Fox Transfer 175mm
Und wenns günstig sein soll:
Brand-X Ascend 150mm
Wenns leicht sein soll:
Vecnum Nivo 150mm
Weniger geht natürlich immer. So ziemlich jeder < 150mm Dropper sollte passen.
Schau mal noch ob der Sattel den Reifen berühren kann, wenn du zu weit absenkst.
Daher wären meine Favoriten:
OneUp V2 180mm
Fox Transfer 175mm
Ob ich 175 mm brauche. Wenn das der Travel ist bei der Fox. Ich dachte eine Fox wäre eigentlich gut weil rennsporterprobt.
Dachte ich mir aber ich hab natürlich keine Ahnung. Vielleicht würde eine günstige ausreichen. Hätte gerne eine leichte: was meine Erfahrung beim Mountainbike ist. Alles was leicht ist, da schnellt der Preis in ungeahnte Höhen 🤣
Leider. In dem Fall würde ich aber eine Vecnum Nivo 150mm der Fox vorziehen, ist nochmal deutlich leichter. Bei XC und deiner Größe reichen 150mm locker. Sind immer noch 2cm mehr als du deinen Sattel aktuell runter bekommst.
Fox Transfer 175mm
Danke !
Fox Transfer 175mm
Vecnum Nivo 150mm
Nein, das ist praktisch unmöglich. Der Sattel kann den Reifen nicht berühren. Selbst wenn die Sitzstreben bis zum Rand des Rahmens gehen würden
