Actionbike-HT-Aufbau brauche Hilfe.
Apeman
I'll be a monkey's uncle.
5. September 2008
163
Erlangen/Freiburg
Hi Leute, da ich mir jetzt erst mal ein Actionbike zusammenschußtern will, (um zu schauen wie mir die Materie so liegt) bräuchte ich eure Hilfe. Hab recht günstig einen Dual Faces Rahmen erstanden und brauche jetzt tipps für anbauteile und ein bißchen beistand beim zusammenbasteln.
Der Rahmen:
  • Oberrohrlänge 56 cm (Mitte/Mitte-waagerecht gemessen)
  • Steuerrohrlänge 12cm für 1 1/8" Gabelschaft.
  • Viele zusäzliche Verstärkungs-Gussets
  • Scheibenbremsaufnahme IS2000 und anschraubbare Cantisockel für 24” und 26”.
  • Hinterbau 135mm Breite für 10mm Schnellspann- oder Schraubachsennaben.
  • Ein Gegengalter für einen Umwerfer ist ebenfalls angelötet.
  • Rahmenhöhe 36 cm Mitte Tretlager/Oberkante Sattelrohr.
  • Lenkwinkel 70° - Sitzrohrwinkel 71° -
  • Reifenbreite bis 2.35” je nach Hersteller
  • Sattelstütze 27,2mm
  • Innenlagerbreite BSA 68mm
  • Gewicht: ca. 3300 g
  • Radstand variabel durch einstellbares Ausfallende
  • Der Bremssattel ist durch spezielle Längsfräsungen verschiebbar
  • Rahmen ist nur für Scheibenbremsen und auch Cantibremsen geeignet
  • anschraubbare Cantisockel und ein Schaltauge wird mitgeliefert
  • Rahmenfarbe: Schwarz
Was ich schon habe:
  • Dual Faces Rahmen
  • Truvativ - Hussefelt DH Kurbel + Howitzer Innenlager
  • FSA - Orbit XL II Steuersatz 1 1/8 - schwarz
  • [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Fun Works - Tree Blazer Vorbau - 31,8mm[/FONT]
  • Truvativ - Hussefelt Riserbar - black
  • Truvativ - Hussefelt double clamp Sattelstütze
  • Sun Single Track Felgen
  • Naben Shimano HB/FH-525 mit 6-Loch Disc Aufnahme nur für Scheibenbremse geeignet für Shimano/ Sram Steckkassetten 8/9Fach geeignet
  • Avid Jucy Tree
  • irgent ein Umwerfer
  • Race Face Lok on Griffe
  • SR Duro Dj 130mm
Was ich jetzt noch brauche ist Singlespeed / oder Kasette mit trigger, Kette und evtl eine Kefü.Kann mir da jemand was zu sagen? Würde gerne mit dem Bike noch zum Spot kommen. Ab und an auch mal Dirten und ein paar Tricks lernen. Am Homespot gibt es paar Kicker, Doubels, Shores, Skinnys und Anlieger.
Gruß Apeman
So in der art soll es auch werden.
Ist ein Bild aus dem IBC Fotoalbum.
Wenn Du es universal einsetzbar bauen möchtest, würde ich zumindest eine 9fach Kasette, Schaltung und Kefü dranbauen. SSP-FR-Hardtail ist zwar auch mal witzig, aber auf Dauer nicht das richtige wenn man auch mal ein paar km pedalieren möchte oder auf verschiedenen Spots fährt wo es unterschiedliche Übersetzungen braucht.
Ja, sowas in der art dachte ich mir auch... Da ich aber schon ein Marin Quake als Freerider zum shredden habe, dachte ich mir, dass Singlespeed auch zum Tricksen reicht? Wie schaut es denn Kostentechnisch aus?
Wenn Du nicht extra eine SSP-Nabe verbauen willst kostet Dich ein Kit zum Umbau ca. 15 Euro.
Gut u. günstig: Sram X7. Trigger, Schaltwerk plus Zug und Leitung 60-70 Euro.
Kefü: Boxguide, wenn's funktionell u. günstig sein soll u. das Gewicht an zweiter Stelle steht. Ca. 25 Euro.
Pflegeleichte ist ein SSP-Antrieb natürlich schon, aber kurbel mal auf Dauer mit einer bergauftauglichen Übersetzung in einem Dirtspot herum; das harmoniert nich'. Dort brauchst Du meist einen schwereren Gang.
okay danke schonmal. welcher gang wäre denn für den dirtspot geeignet?
Naben Shimano HB/FH-525 mit 6-Loch Disc Aufnahme nur für Scheibenbremse geeignet für Shimano/ Sram Steckkassetten 8/9Fach geeignet.
wo bekomme ich so ein singlespeed kit her?
brauche auch noch eine kasette,freilauf,ritzel usw für das hinterrad. könnt ihr was empfehlen?
Da ich noch einen Umwerfer zuhause ruliegen habe, kaufe ich einfach beides ;-)
Hat evtl jemand was gebrauchtes anzubieten (Trigger + Kefü)?
Kann mir noch jemand mit der Kassette weiterhelfen?
Welche brauche ich für eine shimano HB/FH-525?
Kassette kannst du jede 8 oder 9-fach nehmen.
An deiner Stelle würde ich aber erstmal mit Singlespeed probieren. Die umrüstkits bekommst du von allen möglichen Herstellern.
Eine taugliche Übersetzung ist 2,2 - 2,4 auf 26".
Da Du die Schaltung primär dafür brauchst, Dich auf verschiedene Dirt- oder auch mal Street-Spots einzustellen wäre es eine Überlegung wert, ggf. eine fein abgestufte Rennradkassette wie etwa Shimano Tiagra, 105 oder aber Ultegra zu nehmen. :daumen:
okay danke. werde mir diese oben genannte rennradkassette mal anschauen.
gibt es noch eine andere alternative zur boxguid kefü? also für den preis.
ich nehhme auch gerne gebrauchte sachen an...
Schau doch mal im Bikemarkt nach...
RR-Kassettenempfehlung: Hibike, SRAM Power Glide 2 PG 950 11-28 Zähne, 19 Euro.
