Adapter 3,5" IDE auf 2,5" IDE
schalom
IBC-Gang #02-4554
27. Mai 2002
11
Ulm
Moinsen,
ich bin auf der Suche nach einem Adapter, mit dem ich eine "normale" HDD an einen Laptop anschließen kann. USB oder PCMCIA fällt weg...
Bisher hab ich nur die gegenteiligen Stecker gefunden, sprich die, um eine Laptoppladde an den "normalen" PC anzuschließen...
Merci!
Jaja, schon klar.. deswegen auch gerne mit Kabel zwischen drin... ;)
Wenn es das in die eine Richtung gibt, dann gibt's das doch bestimmt auch andersrum, oder?
Oder gibt es IDE 2,5", 3,5" Kabel, die nicht Stecker/Stecker sind, sondern Buchse/Stecker?
Aber rein vom technischen Standpunkt aus betrachten müsste es doch gehen! :)
PCMCIA würde nun doch gehen... Ist da die Geschwindigkeit im Endeffekt nicht geringer?
Klar, nur wirste wahrscheinlich nix "Fertiges" finden. Mit etwas technischem Geschick müsste sich da aber was basteln lassen.
Wenn Du ein externes Gehäuse mit FireWire-Anschluss an 'ne PCMCIA-Karte hängst, müsstest Du eigentlich 'nen Durchsatz haben, der etwas unterhalb von USB2.0 liegt.
Riddick
