Alloy Sattelstütze fest im Carbon Rahmen
16. Februar 2012
11
Downtown Hangover
Hallo Leute
bei einem Freund ist die Sattelstütze fest im Rahmen, vermutlich hat man dort keine Paste genutzt beim Einbau, sie lässt sich definitiv nicht mehr lösen
Hat jemand eine Idee wie man die beiden Komponenten wieder lösen kann?
Gibt es da einen Trick?
Danke für eure Tipps
Carsten
Sattelstützenkopf in den Schraubstock und Rahmen als Hebel nutzen. Oder Zughammer. Vorher bisschen Kriechöl draufträufeln; in schlimmen Fällen von beiden Seiten.
Es macht die Sache nicht besser, aber vielleicht beruhigt euch, dass ihr nicht die Einzigen seid, denen das passiert. Gibt auch zahlreiche YT-Videos dazu.
Bei mir hat mal geholfen, die Sattelstütze von innen mit Eisspray schnell abzukühlen. Damit zieht sich das Alu zusammen und könnte sich so vom Rahmen lösen.
mit sattelstütze im schraubstock klemmen und drehen sollte man vorsichtig sein. den die stütze sitz ja in einer hülse di ins carbonrohr eingeklebt wurde
