ich würde gerne Sapim Polyax Double Square anstatt der DT Nippel (DT SQUORX 15 mm liegen er Felge bei) benutzen. So richtig Blicke ich bei der Auswahl der richtigen Länge nicht durch. Sapim schreibt zu den Polyax Double Square:
"4 mm der Gesamtlänge müssen entfernt werden. Weil ein doppelter quadratischer Nippel innen länger ist. Ein 18mm ist also ein 14mm und ein 16mm ist ein 12mm"
Welche Länge passt am besten um die 15mm DTS QUORX Nippe zu ersetzten.
Vielen Dank
Vielen Dank
