Bei Körpergröße 180 Beinlänge 86, Arme 62 ist eigentlich alles im Normalbereich +/- 1cm. An sich wird Stefan Loeb schon sein Handwerk verstehen, keine Frage. Aber irgendwie sieht das seltsam aus. Mir fällt schon auf, daß der
Sattel auf einer Stütze ohne Setback (häufig nimmt man auch 10-25mm Setback!) bis ganz ans Ende der Sattelstreben nach vorn geschoben ist wie bei einer Zeitfahr- oder Triathlonposition. Das Stigmata sollte einen Sattelrohrwinkel von 73,5° haben, also klassisches RR Maß. Wenn das Lot (bei waagerecht stehenden Kurbeln!) und korrekter Sattelhöhe auf die Pedalachse fallen soll, ist meist der
Sattel bis fast nach hinten geschoben, so daß die Sattelstreben beinahe ganz bis zum Knick an die Klemmung heran reichen. Das würde bei Dir vielleicht 3-4cm ausmachen (soweit auf dem Foto erkennbar).
Zur Sattelhöhe: ich selbst fahre bei 182 und einer Schrittlänge von (89cm lang!) und Armlänge 62 eine Sattelhöhe von 790mm mit alten Look Delta Pedalen (etwa +10mm), Schuhgröße 44, Cleats recht weit nach vorn. Das entspricht in etwa der zitierten Formel Beinlänge x 0,885. Oberrohr meines RR ist 575, Vorbau 110mm, Überhöhung 100mm obwohl nicht mehr so schlank wie früher. Wenn ich vom MTB umsteige ist es kurz seltsam, ca 2 min.
lang
Wenn du es ausprobieren willst, markiere dir die jetzige Einstellung,  nimm vielleicht mal den
Sattel bis ca. 10mm vor dem Knick der Sattelstreben zurück, Sattelhöhe auf deinen Standardwert 760 oder 765mm, Lenker zunächst mal mit 80mm Vorbau und -7°(also umgedreht) und den kleinen Spacer wieder obendrauf. Würde denken daß das Lot von deiner Kniespitze dann etwa knapp vor der Pedalachse verläuft. Dann bleibt immer noch eine leichte Überhöhung von ca 50mm, du kannst dich später sicher noch 2cm weiter runtertasten, und auch den 100er Vorbau würde ich bei Deinen Maßen passend sehen, aber gib dir ein bisschen Zeit zur Eingewöhnung. Und mit umgestellter Sitzposition muss man nicht sofort 150km fahren, das kann schon mal die Haltemuskulatur überfordern (besser 2x100
). Und bitte die verschiedenen Griffmöglichkeiten des Lenkers nutzen, da bietet ein Dropbar mehr als ein MTB Lenker.
Sollte es dir gefallen, könntest Du evtl. auch die Sattelhöhe von Deinem MTB anpassen, 79 erscheint mir auch dort sehr hoch ...
Was für ein tolles Rad!!! Für mich wäre der 58er Rahmen passend ... träum ...
