Radical_53
Heimatforscher
- 3. März 2003
- 1.023
Wo?Fährt hier jemand den CC DB Kitsuma Coil im SB 150? Den gibt's gerade recht günstig...
Nicht "so" viel teurer und ggf. einfacher im Garantiefall als UK:
Hat sich erledigt…bin fündig gewordenHey Leute,
Suche noch einen Cascade Link fürs SB150…falls jemand seinen loswerden möchte gerne PN an mich.
VG
Darf ich fragen bei welcher Schrittweite? Ich will mir auch eine Stütze mit mehr Hub holen. Danke schon malIch hab eine 182mm bei 1,75 in funktioniert ohne Probleme
Hat sich die Mutter auf der Gegenseite schon gelöst? Wenn ja kannst Du vorsichtig von der anderen Seite mit einem Gummihammer die Achse raus schlagen. Am Wochenende habe ich meinen Switch Infinity geserviced und exakt das gleiche gehabt (an einem SB130). Auf der Achse scheint viel Spannung zu seinHi,
ich habe ein Problem mit meinem SB150.
Normalerweise sollte sich die Achse im Switch Infinity mit einem 10mm Innensechskant entfernen lassen.
Wenn ich die kleinere Schraube davor öffne, dann greift bei mir hier kein 10mm so dass ich die Achse nicht entfernen kann. Jemand ne Idee?
Werde ich erneut prüfen, aber ich meine die Gegenmutter auf der anderen Seite ist noch fest.Hat sich die Mutter auf der Gegenseite schon gelöst? Wenn ja kannst Du vorsichtig von der anderen Seite mit einem Gummihammer die Achse raus schlagen. Am Wochenende habe ich meinen Switch Infinity geserviced und exakt das gleiche gehabt (an einem SB130). Auf der Achse scheint viel Spannung zu sein
