Ausgefederte Länge
Bastian_77
Stadtradler
7. Oktober 2002
252
Leverkusen
Abend ihr leiben,
Ich hab meine Rock Shox Sektor ( 26" also was älter ) heute mal zerlegt und den kleinen Service gemacht, dazu noch 2 Spacer unter die Feder gesetzt für etwas mehr Preload ( was anderes macht das Preload Rädchen ja auch nicht, ist aber leider ne Dual Position Feder ) und alles wieder zusammengebaut. Zwischen Brücke und Abstreifer messe ich 160mm, ist das normal das da etwas Luft ist? Die Gabel sollte 150mm haben.
An einer Fox Talas messe ich 145mm bei 140mm Federweg ... also alles OK ?
mal der reihe nach...
  • du hast eine 26" RS sektor dual position. luft oder stahlfeder?
  • wo genau "unter die feder" hast du denn spacer gepackt und wie hoch sind die spacer? bilder helfen...
  • 160mm sichtbare standrohre bei 150mm federweg ist viel. könnte an den spacern liegen
ich hab so nen verdacht. aber dazu müsste ich erstmal wissen, wo du was eingebaut hast
es ist ein Coil, umgebaut von "regulär" mit Preloadrädchen auf Dual Position in extra Hart. Das Dual Position hat nie funktioniert, störte mich aber nicht, mir ging es um die Federrate, vorher war Mittel verbaut. Jetzt klemmte das Dual Postion allerdings und die Gabe hatte nur noch 125mm oder so Federweg. Also Feder raus und kurzerhand mit der Säge den Schaft in der oberen Feder entfernt. Damit kann man die obere Feder abnehmen und auf dem schwarzem Führungstück hab ich ca. 10mm unter die Feder gepackt. Dann von oben eingebaut und den Deckel vorsichtig zugeschraubt. Dann wieder zusammengebaut. Bilder davon gibts leider nicht, nur vor dem Zerlegen. Der Spacer ist dort wo der Pfeil hinzeigt.
Soweit ich das sehe kann die Feder im Standrohr nicht weiter ausfedern als Länge XX weil unten eine Verdickung ist die das verhindert, es schaut lediglich den etwas dünnerer untere Teil der Feder aus dem Standrohr raus.
Anders macht das Preloadrädchen das ja auch nicht, dabei wird die Feder mit fast maximal 20mm mehr vorgespannt, ohne das dabei der Federweg um 20mm wächst...
Hoffe du verstehst was ich meine ;-)
