Austausch Steckachse Focus R.A.T. System
5. Mai 2022
Hallo Leute,
bin neu hier und benötige Hilfe bei der richtigen Wahl einer neuen Steckachse.
Ich habe mir vor einer Weile das Focus Raven Carbon 29er 2017 gebraucht gekauft und musste am WE den Schlauch wechseln. Dabei habe ich die Steckachse Focus Rapid Axle Technology nicht mehr so weit reinbekommen, dass ich diese am Ende zur Verankerung drehen und schließen konnte.
Habe dann irgendwan aufgegeben und zu einer guten Werkstatt gebracht, die mich aber ebenfalls Abends anrief und sagte, die passt nicht mehr (verschleiß) und müsste ausgetauscht werden. Das System ist sowieso nervig, daher würde ich gerne was anderes einbauen.
Bei meiner Recherche bin ich auf die DT Swiss Steckachsen fündig geworden, es gibt jedoch verschiede und ich bin mir bei der Wahl unsicher:
Edit: oder die hier sogar? https://www.bike24.de/p1278767.html
Welche würden als Ersatz passen? Auf der Focus RAT Achse steht 155,7mm und im Anhang noch zwei Bilder. Und müsste ich noch einen passenden Adapter dazu besorgen?
Danke euch vielmals!
Hallo Leute,
Hey,
wie hast du damals das Problem gelöst? Ich komme leider nicht weiter. Würde gerne vom RAT weg auf eine normal Steckachse. Leider finde ich keine passende Adapter/Achse oder ich bin zu blöd zum messen.
12x142 / Länge müsse dann ja ca. 155mm sein. Finde nur wesentlich länger oder mit 15mm zu dicke Achsen.
Ich hab auf Robert Axle umgerüstet
Auf 142mm HA brauchst du das
https://robertaxleproject.com/product/lightning-bolt-on-axle-rear-12-mm-x-172-mm-x-1-5-focus/
Auf Boost
https://robertaxleproject.com/produ...-12-mm-x-178-mm-x-1-5-thread-focus-r-t-bikes/
Beim Adapter Wechsel der includiert ist muss man aber die Schraube kürzen weil sie von außen an das Schaltauge verschraubt wird und dort zu weit raus schaut.
Der Adapter ist dünner als das originale.
Entweder Scheiben unterlegen oder kürzen.
Hey,
Moin!
Bei mir wurde es dann auch Robert Axle und zwar dieser:
The Robert Axle Project - Lightning Steckachse für Hinterrad - 12x148mm Focus R.A.T. - M12x1,5 - LIG614.F
Musste nichts machen, passte direkt drauf.
Auf Boost
Hey, sind die 172mm aber korrekt wenn ich zuvor 155mm bei der Focus RAT Achse hatte?
Moin!
Die 148mm gelten aber nur für die neueren Rahmen mit Boost? Mein Rahmen hat definitiv keinen Boost Hinterbau - oder habe ich was übersehen?
Warum soll das nicht korrekt sein?
Ich hab es doch so verbaut.
Miss an deinem Laufrad die Achsbreite dann weißt du Bescheid .
Bedenke die Achse muss ja noch durch die Mutter
