Avic Code - Änderungen von 2013 auf 2014
1. Juni 2008
69
Offenburg
ich habe folgende Frage, gibt es bei der Code Änderungen vom 2013 zum 2014er Modell?
Ich würde gerne an mein 2013er Demo (Exlxir 7) die neue 2014er Code bauen.
Scheiben und Adapter möchte ich jedoch behalten.
Geht das problemlos? Ein Freund von mir meinte, dass sich 2014 wohl was an den Bremssätteln geändert habe und man das nun nicht mehr so einfach machen könne bzw. ggf. neue Adapter braucht?
Kann mir das gar nicht vorstellen, da ich ja ganz normale 200mm vorne und 180mm hinten habe.
Würde mich über eure Meinung freuen.
so ungefähr. die kugelscheiben weglassen stimmt schon mal, wenn du von einer avid mit kugelscheiben auf eine ohne umsteigst, da diese relevant für die bauhöhe sind. die anderen kugelscheiben, die zwischen schraubenkopf und sattel kommen, kommen nur dann zum einsatz, wenn die schraube durch sattel, adapter und dann in die aufnahme geht, da der schraubenkopf ansonsten nicht gleichmäßig aufliegen bzw verspannt würde. die braucht man also entweder oder nicht, unabhängig vom bremsenmodell.
