sharky
Si fiduciam
ja, verstanden. kann dran liegen, dass unterschiedlich viel DOT in den bremsen ist bzw. bei der hinteren mehr als bei der vorderen drin ist. bei meinen r-slc ist es ähnlich, gibt sich aber mit der zeit, die belagnachstellung ist auch nicht ganz stufenlos, was den angemerkten effekt haben kann. technisch ist es ziemlich egal, nur das gefühl ist anders. du kannst versuchen, bei leicht rausgepumpten kolben die bremse zu entlüften bzw. zu befüllen, dann sollte der hebelweg identisch sein, ist aber nicht einfach, das hinzubekommen. bei der cr einfacher als bei der ohne pad contact einstellung. ich würd es lassen wie es ist, das spielt sich mit der zeit ein
