Hab schon das ganze forum durchforstet, aber nichts passendes gefunden.
Also ich habe folgendes Problem:
Ich habe vorhin hinten und vorne bei meiner Juicy 5 die Beläge gewechselt&hab Swissstopbeläge reingemacht. Vorne alles top.
Hinten hab ich alles gleich gemacht wie vorne:
-Kolben mit großen Schraubendreher zurückgedrückt
-alte beläge raus
-neue rein(Belag mit "in" richtung speichen, "out" richtung weg vom bike; die Feder rein)
-beide beläge incl. der feder reingeschoben
Das Problem: Unten kann ich jetzt die Bremse über die Bremsscheibe machen--> genug luft, aber oben( wo die sicherungsklammer sitzt) ist die Bremsscheibe direkt zwischen den Backen "eingespannt" ist und keine luft da ist.
Warum ist das so?
Was habe ich falsch gemacht?
oder legt sich das mit der zeit?
Die Beläge sind beide plan.
BITTE UM HILFE FREUNDE!!!
Danke
-alte beläge raus
Warum ist das so?
Danke
