....Wenn noch jemand eine neue Gabel sucht dem kann ich die neue RS Lyrik ans Herz legen....
... aber wie gesagt noch nix richtig hartes gefahren. ....
.... Jedoch musste ich nach der heutigen Runde feststellen dass die Gabel beim bremsen vibriert. Hatte jemand schon dieses Problem? Kann mir nicht vorstellen dass in einem so kurzen Zeitraum die Buchsen einer neuen Gabel kaputtgehen.
Tja - warum man dann schon eine Gabelempfehlung abgeben kann .....
Meine Empfehlung wäre ja eine Pike mit AWK, wenn 160mm reichen.
Oder halt warten bis die AWK für die Lyrik erhältlich ist.
Schönes Rune.
Steuersatz kontrollieren und schau auch mal, ob die Bremse perfekt ausgerichtet ist - wenn die Beläge unterschiedlich anliegen oder ausfahren kann das Vibrieren auch auftreten.
I would not recommend the DB coil on our Rune. You are absolutely correct in that the leverage ratio was designed around an air shock, meaning it regresses at the end of the stroke. To compensate for that I had to go up a spring rate and turn my compression up to basically make my bike think it's bottom out about 10 mm short of actual bottom.
Also ich hatte im Rune den DB Air gegen den Coil CS getauscht und war absolut begeistert. Wegen dem Mehrgewicht braucht man sich überhaupt keine Sorgen zu machen. Mit dem Coil ging das Rune viel besser bergauf(weniger Wippen, steht schön hoch im Federweg) Bergab auch ein Traum. Ich war super zufrieden. Mit Durchschlagen hatte ich keine Probleme
Ich hab noch welche. Falls noch aktuell, schreib mir gerne eine PN.Hat noch Jemand 26" Ausfallende, die er nicht mehr braucht und würde mir diese ggf. günstig verkaufen und nach Dänemark schicken?
LG
Mathias
Wenn der CCDB Coil CS aus GB ankommt, wird der BOS mit passenden Rune Buchsen verkauft, eine gute Gelegenheit für kleines Geld einen Coil zu testen. Kommt dann in den Bikemarkt
