Belagwechsel Quad Bremse
3. Juni 2007
481
Solingen
mußte jetzt zum ersten mal die Beläge an meine Quad1 wechseln.
Wenn ich das richtig verstanden habe muß man nur die Kolben zurückschieben, Beläge wechsen und fertig.
Nun habe ich aber das Problem das die sich nicht ganz zurück schieben lassen. Das heißt die Beläge schleifen doch mächtig an der Scheibe und der Druckpunkt des Hebels ist auch arg früh, sprich die Bremse beißt sofort. Die neuen Beläge können doch nicht dicker sein als die alten es mal waren:confused:.
Kann ich jetzt einfach ein bißchen Flüssigkeit an der Entlüftung des Griffs rauslassen oder hab ich was falsch gemacht?
Lars
ja hast du richtig erkannt, es ist wohl zuviel DOT in der Bremse.
Kannst du wenn der Keil zwischen den Belägen steckt einfach oben ein paar tropfen rauslassen, diese kommen normalerweise von alleine raus wenn du die schraube öffnest.
So etwas kann passieren wenn die beläge nicht ganz zurück gedrückt waren beim entlüften.
Arne
